Какова правильная схема раскладки опалубки для возведения ровных стен?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Строим домик на даче самостоятельно. Подскажите, какова правильная схема раскладки опалубки для возведения ровных стен дома (примеры схем)?
Чтобы сделать инженерную схему раскладки опалубки, нужно как минимум знать вид и название производителя опалубки, которую вы собираетесь применить.
Каждый производитель для своего вида опалубки разрабатывает программное обеспечение для инженерного расчета.
Технически грамотно сделать расчет раскладки опалубки, правильно ее скомплектовать и гарантировать безаварийную работу при бетонировании стен возможно только используя электронную программу или имея огромный опыт работы с данной опалубкой.
Скачанные из интернета схемы раскладки опалубки вам не подойдут, так как для каждого дома делается индивидуальный расчет. Исключение может быть если вы собираетесь строить дом по типовому проекту и найдете схему именно для такого же типового сооружения.
Например для широко используемой в монолитном строительстве опалубки "PERI" подходит программа "ELPOS 3.4", русскоязычную версию которой можно скачать после регистрации здесь.
В программу достаточно загрузить электронные эскизы чертежей своего дома и получите расчеты сборки опалубки из отдельных опалубочных элементов, расчет крепежа и комплектующих в зависимости от высоты и толщины стен, давления бетонной смеси на вертикальные стенки опалубки при определенной консистенции бетонной смеси... и конечно же поэтажную схему раскладки стеновой опалубки
и раскладку опалубки по осям здания с узлами крепления отдельных щитов.
Здравствуйте! Проект опалубки для возведения стен дома изготавливается индивидуально под конкретный строительный объект. Типовая схема опалубки может служить лишь исходным образцом, но не может выступать готовым примером, так как его использование может привести к допущению строительных ошибок, которые чреваты разрушением самого строения. Чтобы сделать правильную схему опалубки, нужно разметить строительный участок под конструкцию, вымерять ровность линий, произвести монтаж опорных столбов, и к ним уже крепить щиты для опалубки. Крепеж щитов производите не спеша, тщательно измеряйте строительным уровнем наклон опалубки, чтобы все было выдержано строго и не было кривизны конструкции опалубки. Выдержав все эти нюансы Вы сможете получить максимально ровные стены дома.
