Как вывести жирное пятно?
Ivanov [810] 10 лет назад
Как вывести жирные пятна на одежде?
Считается, что если на свежее жирное пятно посыпать соль, то оно точно пропадет)
Если не успели посалить себя, то надо избавляться от пятен другими способами.
например, отлично подходят средства для мытья посуды. Да да! Именно фери или подобные ему средства наносим на пятно, трем, оставляем на несколько минут, а потом стираем как обычно.
Еще так можно сделать с обычным хозяйственным мылом - оно тоже хорошо отстирывает жир.
Если все это не помогает, то можно воспользоваться следующими советами:
Если вы поставили жирное пятно на одежду, то не отчаивайтесь. Вы сможете справиться с ними следующими способами.
Использовать хозяйственное мыло намылив ткань и оставить часов на 12. После этого, одежду нужно выстирать.
Ещё может помочь сахар, который насыпаем на намылиную ткань так же хозяйственным мылом. Оставляем на 30 минут и застирываем.
Измельчаем мел и посыпаем им жирное пятно, оставляем на 3 часа, после чего стираем ткань.
Тальк и горячий утюг. Посыпаем пятно тальком и покрываем сверху салфеткой, после чего проглаживаем утюгом и оставляем на ночь.
Нашатырный спирт, является универсальным средством для борьбы с пятнами. Готовим раствор из одной чайной ложки нашатырного спирта с половиной стакана теплой воды. Этим раствором протираем пятно и накрыв х/б тканью, проглаживаем не очень горячим утюгом.
Если жирное пятно уже старое, его можно вывести бензином. С изнаночной стороны нужно подложить хлопчатобумажную ткань и тщательно протереть смоченным в бензине тампоном.
Потом одежду постирать, чтобы вывести запах бензина.
Если пятно очень свежее, то можно посыпать солью и потереть. Через некоторое время процедуру повторить с новой солью. И так до тех пор, пока пятно не не впитается в соль и не исчезнет.
Свежие жирные пятна с одежды можно вывести утюгом. С двух сторон ткани подложить промокательную бумагу и хорошенько прогладить утюгом.
Первым делом попробуйте насыпать на пятно соль тихонько втирая салфеткой. Если соль не помогла, возьмите металлическую чашку или кружку. Насыпьте туда сухого крахмала и разогрейте на плите. Горячий крахмал нужно насыпать на жирное пятно и аккуратно втирать. После чего замыльте хозяйственным мылом и ополосните это место в холодной воде. Если пятно совсем свежее, то будет достаточно замылить хозяйственным мылом и смыть теплой водой. Конечно есть возможность, что останется пятно. Поэтому после любых этих операций лучше выстирать вещь обычным порошком. Пятно исчезнет на сто процентов без следа.
Если на одежду капнули чем-то жирным ее можно еще спасти, надо тут же посыпать обильно это место солью и оставить на некоторое время, можно моющим средством для посуды смочить и водой сполоснуть и чем быстрее это сделать тем больше шансов спасти вещь.
Я как-то в кафе капнула и взяла тут же протерла влажной салфеткой и пятна как ни бывало, получается, что влажные салфетки тоже экстренная помощь при такой беде, ну может конечно вс зависит еще от ткани, у меня была легкая ткань.
Специализированное средство Ванишь, хорошо помогает. Так же можно замочить вещь с этим средством, а потом постирать, в том числе в стиральной машинке. Если же стирка данной вещи противопоказано, то подойдут любые пятновыводители, спирт и бензин. В прилагаемом видео продемонстрировано несколько методов борьбы с пятнами.
Не сочтите за рекламу, но однажды мне лично удалось видеть чудо в этом отношении. Я долго-долго не могла ничем вручную отстирать жирное пятно на куртке. А потом от безысходности решила постирать ее с Ванишем. И это удивительно, но обычный розовый Ваниш отстирал его в первого раза.
Если жирное пятно выводить сразу, то это значительно упрощает задачу. Хорошим порошком выведите без проблем. если старое, то поможет средство для выведения пятен фирмы амвей. Я пробовала порошок, в кипятке разводишь, пенится и все выводит.
