Какова технология самостоятельного монтажа скользящей опалубки для стен?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Для возведения стен дома хотим использовать скользящую опалубку. Какова технология самостоятельного монтажа скользящей опалубки для стен?
Скользящая опалубка для монолитных стен монтируется после установки арматурного каркаса самих стен.
В каркасе оставляются проемы под оконные и дверные блоки. К арматуре крепятся монтажные и распределительные коробочки и электропровода в капроновых трубах для скрытой проводки.
Вначале устанавливаются щиты внутренней опалубки. Следить нужно за тем, чтобы уплотнитель под щитами плотно прилегал к основанию, иначе при бетонировании жидкий бетон может уходить.
Внутренние щиты выставляются строго по отвесу и фиксируются распорками (упорами, фаркопами).
От точности и надежности установки внутренних щитов зависит качество возведения стен дома.
На установленные щиты навешивается проемообразующая опалубка дверных и оконных блоков. Толщина этой опалубки соответствует толщине стен и должна плотно прилегать к щитам, чтобы при бетонировании бетон не попал вовнутрь проема.
Следующий этап - установка и крепление наружных щитов опалубки.
Внешние щиты тоже имеют снизу уплотнители и нужно смотреть чтобы ничто не мешало их плотному прилеганию к основанию.
Наружные щиты крепятся к внутренней опалубке понизу и в верхней части с помощью шпилек с гайками. Чтобы крепежные шпильки после бетонирования можно было вытащить, на них одеваются конусные гильзы. При демонтаже щитов шпильки легко вынимаются, а гильза выбиваются специальными насадками.
Особое внимание нужно обращать на надежность крепления опалубки, так как для монолитного строительства используется жидкий бетон из миксеров и укладка бетона должна производиться в один прием (непрерывное бетонирование), то эта жидкая масса оказывает огромное давление на щиты. Если крепление или уплотнитель даст слабину, то неприятностей не избежать.
Здравствуйте! Скользящая опалубка для возведения стен дома это сложная металлическая конструкция. Ее монтаж производится по следующей технологии:
  1. На заранее замеренном участке проводимых строительных работ устанавливаются гидравлические домкраты с крепежными ножками. Фиксация домкратов производится одновременно с обеих сторон будущей стены.
  2. К креплениям домкратов монтируются металлические щиты, которые формируют основу скользящей опалубки. Скручиваются щиты максимально близко друг к другу, чтобы достичь наивысшего эффекта монолитности стены.
  3. После сбора конструкции строители могут заливать бетон во внутрь опалубки, а затем следует ожидать застывания фрагмента стены.
  4. По мере высыхания первого отрезка монолитной стены работники одновременно подкачивают гидравлические домкраты с обеих сторон и автоматически поднимают щиты на необходимую высоту. Так высохший фрагмент стены оголяется, а в приподнятых щитах скользящей опалубки образовывается свободное пространство, которое подлежит дальнейшему заполнению.
