Как самостоятельно провести укладку искусственного камня на шифер?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Цоколь нашего дома обшит шифером и теперь его хотим облагородить искусственным камнем. Как самостоятельно провести укладку искусственного камня на шифер?
Сложность укладки искусственного камня на шифер заключается в том, что шифер имеет низкую адгезию из-за асбестовых волокон, которые входят в его состав.
Чтобы повысить адгезию шифера, нужно его хорошенько очистить металлической щеткой, убрать пыль и обработать грунтовкой для не впитывающих оснований. Обычные грунтовки глубокого проникновения не подходят для шифера, так как он имеет низкое водопоглощение.
Советую выбрать грунтовку для не впитывающих оснований с кварцевым песком - она максимально повысит адгезию поверхности шифера.
Для приклеивания искусственного камня подбирайте эластичный клей для внешних работ (морозостойкий) с повышенной адгезией солидных производителей: Sopro, Mira, Ceresit...
Из отечественных могу посоветовать не плохой универсальный клей для монтажа искусственного камня "РокПрестиж".
После высыхания грунтовки, можно приступать к укладке камня.
Если искусственный камень имеет правильную прямоугольную форму, то первый ряд нужно приклеить строго по уровню. Для этого нужно сделать направляющую из ровного бруска, рейки, профиля... - она будет служить опорой для первого ряда камня.
Наносите приготовленный клей зубчатым шпателем на камни и крепите их к основанию. Для соблюдения равномерных швов используйте дистанционные крестики.
Плитки декоративного камня обычно монтируют вразбежку - со смещением вертикальных швов.
Декоративные камни "неправильной" формы подбирают по форме и укладывают таким образом, чтобы не было больших зазоров между камнями.
Советую клей наносить на камень, а не на шифер - в этом случае есть бОльшая вероятность того, что швы останутся чистыми.
Через сутки можно приступать к затирке швов.
Видимо речь о плоском асбестоцементом шифере.
Асбестоцементный шифер запрещено использовать при отделки внутренних помещений, значит речь о наружных работах.
Есть в продаже клей для искусственного камня для наружных работ, я покупал клей "Стандарт" (у "Церезита" тоже есть не плохой клей для камня, но он дороже).
Но в начале подготовка поверхности, если плоский шифер крепился по каркасу, то нужно сразу учитывать дополнительную нагрузку в виде веса искусственного камня и клея под ним.
Искусственный камень может быть разной формы, размера.
Поверхность асбестоцементного шифера гладкая, адгезия слабая.
Поэтому очищаем шифер от загрязнений, убираем пыль, далее грунтовка с просушкой.
Можно приобрести вот такую
грунтовку "Бетонконтакт" для наружных и внутренних работ "Оптимист".
Далее полная просушка грунтовочного слоя.
Камень укладывается снизу вверх, если нужна опора, то по уровню крепим или брус, или профиль, или рейку.
Далее размешиваем клей, если нет миксера (строительного) то купите венчик к дрели, замешивать клеевой состав кельмой (мастерком) не советую.
Клей наносится на плоский шифер шпателем, а борозды формируются зубчатым шпателем.
Всё, прижимаем камень к поверхности, проверяем ровность укладки уровнем (это если камень прямоугольной формы).
Чтобы швы между камнем смотрелись эстетически привлекательно, можно использовать специальные крестики.
Осталось извлечь крестики, очистить швы от остатков клея и затереть их фугой.
Я обычно это делаю на следующий день.
Здравствуйте! Искусственный камень хорошо взаимодействует со всеми ровными поверхностями. Если цоколь Вашего дома обшит плоским асбестоцементным шифером, то для монтажа искусственного камня нужно использовать строительную смесь "Церезит" от компании Хенкель. Заколачиваете смесь согласно инструкции, которая находится на тыльной стороне упаковки, и можно приступать к креплению искусственного камня. Сверху на пластину искусственного камня наносите небольшую порцию строительной смеси и мастерком равномерно размазываете ее по всей поверхности камня. Затем пластина крепится к шиферу и удерживается на протяжении 2-3 минут, чтобы раствор начал застывать. Такие же манипуляции проделываете и с другими пластинами искусственного камня. Если цоколь обшит волнистым шифером, то его придется демонтировать, а затем уже приступать к облицовке искусственным камнем по той же технологии.
