Какова правильная технология укладки полимерного шифера (видео)?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Закупили для крыши бани полимерный шифер. Какова правильная технология укладки полимерного шифера (необходимо подробное видео)?
Пластиковый шифер монтируется довольно просто. Есть ряд правил, но в целом, процедура проще, чем при монтаже шифера из асбестоцемента. Хорош полимерный шифер и тем, что легко переносит перепады температур и длительное воздействие прямых солнечных лучей. Режется данный материал без проблем, а также его можно согнуть, что позволяет использовать пластиковый шифер для покрытия кровель сложной формы.
пластиковый шифер
Первый этап подразумевает строительство обрешетки. Для этого используют доски с сечением 50x50 мм, шаг составляет не более 35 см. Так как для покрытия кровли используется пластиковый шифер, для сооружения обрешетки можно использовать металлический каркас.
Первая доска обрешетки укладывается на расстоянии пяти сантиметров от карниза крыши.
Элементы деревянной обрешетки обязательно обработайте антисептиками и антипиреновым раствором.
После того, как обрешетка готова, можно приступать к монтажу листов шифера. При выборе направления укладки листов, учитывайте розу ветров, выполняйте укладку только в сторону, противоположную основному направлению ветра, чтобы потоки не поддували под шифер, а скользили по нему.
Укладку второго ряда листов необходимо осуществлять со смещением:
сделайте так, чтобы стык листов, находящихся в первом ряду, приходился на середину листа, расположенного во втором ряду. При выполнении этого условия удастся избежать устройства четырехкратного нахлеста
Бывает такое, что выполнить предыдущее условие не удается, то есть, уложить листы со смещением. В этом случае:
требуется произвести обрезку угловой части одного из листов, сделав срез под углом в 45 градусов
Нахлест соседних листов должен составлять ширину одной волны, этого будет достаточно.
Следующим этапом производим герметизацию. Все просветы волн пластикового шифера необходимо сделать непроницаемыми для влаги. Для этого, при монтаже шифера рекомендуется использовать специальные уплотнительные прокладки. Они защитят не только от проникновения влаги, но и от пыли, сквозняков.
Однако, в этом случае возникает другая проблема - конденсат. Чтобы избежать его образования, перед монтажом шифера, необходимо произвести мероприятия по пароизоляции внутренней части кровли.
Теперь давайте разберемся, как же необходимо осуществлять крепление листов шифера. Да, точно так же, как и в случае с классическим шифером - по гребню волны. Используйте при этом гвозди со специальным антикоррозийным покрытием. Единственное отличие, перед тем, как забивать гвоздь, лучше предварительно просверлить в шифере отверстие соответствующего диаметра.
Производя монтаж листов пластикового шифера не допускайте деформации листов, а также не утапливайте шляпку гвоздя в поверхность пластика, дайте немного свободы.
В данном видео будут показаны нюансы покрытия кровли еврошифером, оно подходит и для нашего случая, больших разногласий нет, а все нюансы (большая часть из них) уже описаны:
Полимерный шифер лучше стелить на сплошное основание крыши или частую обрешетку с расстоянием между рейкой в 300 мм.
Не забывайте об утеплители и ветрозащитной пленки. Крепить такие листы советуется на 20 гвоздей, нахлест делать на одну волну, а выступ на свесе в 8-10 см.
Старайтесь не ходить по листам шифера, используйте лестницу. Лишнюю длину отпиливайте обычной ножовкой, полимерный шифер хорошо пилится. Вот видео
