Что лучше для ремонта автомобиля: стекловолокно или алюминиевая шпатлевка?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Трещины и вмятины на авто решили устранить самостоятельно. Что лучше для ремонта автомобиля своими силами стекловолокно или алюминиевая шпатлевка?
Я так понял что надо сравнить полиэфирную шпаклёвку с алюминием
(Вы её алюминиевой назвали) и шпаклёвку со стекловолокном,![][2­] а не стекловолокно.
Дело в том что 99% успеха зависит от рук мастера, специалист высочайшего уровня и "пластилином" выровняет идеально, человек впервые взявший в руки шпаклёвку, может испортить даже самую качественную шпаклёвку.
По этой причине советую машину шпаклевать в автосервисе, а не самостоятельно.
Важно не нарушить геометрию кузова, шпаклёвками, а это под силу лишь мастерам.
Самостоятельно можно лишь не большой участок заделать, объёмные работы требуют мастерства и опыта.
Что касается конкретики, то шпаклёвка со стекловолокном менее податлива в обработке, она менее пластична.
То есть если Вы будете шпаклевать места со сложной конфигурацией, то лучше использовать пластичную полиэфирную (алюминиевую) шпаклёвку.
Шпаклёвки со стекловолокном как и полиэфирные, это двукомпонентные составы.
Но Вы пишите не только о вмятинах, но и о трещинах, в случае сквозных трещин и вмятин более 6-и мм, лучше использовать как базовый слой шпаклёвку со стекловолокном.
Всё же полиэфирные пластичные шпаклёвки больше подходят для более мелких вмятин (слой до 3-х мм, это их предел).
Вот это основное, а вообще конечно лучше видеть проблемные места, что бы принять правильное решение.
И шпаклёвки со стекловолокном и полиэфирные (алюминиевые) шпаклёвки, приемлемые варианты, слово "лучше" тут не совсем точное.
Полиэфирные (алюминиевые) шпаклёвки устойчивы к вибрациям и к высоким температурам, шпаклёвка со стекловолокном по этому пункту, чуть проигрывает.
Здравствуйте! И шпаклевка со стекловолокном, и шпаклевка с добавлением алюминия одинаково эффективны в реставрационных работах с поврежденным кузовом автомобиля. Как правило, стекловолоконные шпаклевки больше применяются в работе с автомобилями иностранных марок. Это обусловлено наличием полимерных компонентов в составе металла, из которого выполнен кузов машины иностранного производителя. Если у Вас автомобиль отечественного производства, то лучше использовать шпаклевку с добавлением алюминия, так как она более надежно защищает металлический кузов авто от коррозии.
