Повод для вызова электрика? В каких случаях обязательно или желательно вызвать мастера на дом?
Вероника [62.8K] 3 года назад
Когда необходимо вызывать электрика на дом?
Кроме короткого замыкания.
Вызывать электрика весьма желательно в следующих случаях:
  • отсутствует электричество в квартире (впрочем, в этом случае лучше сразу позвонить в энергопоставляющую организацию или в ЖЭК: возможно, отсутствие света связано с неполадками в общедомовой сети);
  • при появлении признаков неисправности выключателя: мигает свет после включения; кнопка выключателя расшаталась и плохо срабатывает на нажатие; выключатель неплотно прикреплен к стене и т.п.;
  • неисправность розетки: розетка искрит; на ней появились подпалины вокруг отверстий для включения электровилки; розетка неплотно вмонтирована в стену;
  • часто самопроизвольно выключается свет в квартире в результате срабатывания аварийного отключения в электрощитке;
  • частые перепады с напряжением, из-за чего мигает свет в лампочках;
  • появился запах паленой электропроводки: в этом случае лучше отключить электричество в квартире и не включать до прихода электрика.
Также обращаться к электрику нужно в любых других случаях, когда возникли какие-либо признаки неисправности электроприборов или электросети в квартире.
Я скажу откровенно - электричества боюсь с детства, когда стала свидетелем, как искрит оборванный провод. Тогда я поняла, что эта неуправляемая силища подвластна только электрику). Мне еще не приходилось обращаться в аварийную службу "электросетей", но я бы обязательно вызвала электрика на дом в таких случаях:
  • погас свет (а у соседей горит), причину я не знаю, посмотреть, что могло случиться, например, выбило пробки, некому;
  • короткое замыкание (это само собой);
  • искрится проводка;
  • появился неприятный запах горящей проводки;
  • вызову, если постоянно выбивает один и тот же бытовой прибор, например, недавно купленную микроволновую печь;
  • если перестала работать розетка или выключатель;
  • если остановился прибор учета потребленной электроэнергии (предварительно я бы позвонила диспетчеру и проинформировала, что счетчик сломался);
  • сделать электроводку в доме;
  • установить дополнительные розетки или выключатели.
Ну, и другие работы, конечно, в которых только профессионал-электрик разбирается.
Хотя очень много чего по электричеству в доме может делать и сам хозяин).
