Как облицевать полукруглые ступени крыльца из бетона плиткой? Как и чем резать плитку полукругом?
Вероника [61.6K] 2 года назад
Крыльцо это одно из самых приметной части фасада. А если крыльцо с полукруглыми ступенями, то это точно является украшением любого здания.
Очень важно, для полукруглого крыльца правильно и аккуратно подрезать каждую плитку, без хорошего инструмента не обойтись. Что выбрать? Самый популярный способ резать плитку плиткорезом. Фигурно плитку можно разрезать и болгаркой с диском по камню. Но нужны навыки и опыт работы с инструментом, чтобы края плитки получились ровные и без сколов.
Можно резать плитку с помощью кусачек. Но таким способом сложно плитку разрезать по точной нужной форме и возможны сколы. Тогда придется края плитки выравнивать шлифовкой.
Кладка керамической плитки с полукругом осуществляют сверху вниз. Сначала облицовывается подступенок, а потом сама ступенька. После облицовки ступенек не разрешается наступать на поверхность в течение 24-48 часов.
Чтобы качественно облицевать полукруглые ступеньки необходимо:
  • качественно подготовить основание, оно должно быть безупречно ровное,
  • плитку проверить на соответствие размеров, если на некоторых имеются какие-то дефекты, то отложить в сторону, они пригодятся для плиток, которые необходимо подрезать по форме ступеньки,
  • выбрать правильный клей. Специальный клей для наружных работ, например, торговой марки Ceresit СМ17,
  • сначала этим же клеем всю поверхность крыльца загрунтовать,
  • приготовить раствор клея правильной консистенции, чтобы сделать тонкий и ровный слой,
  • клей наносится и на обратную строну плитки и на основание, сначала подступенок, потом проступь,
  • горизонтальность и вертикальность кладки проверять уровнем,
  • облицовку ступенек для крыльца плиткой необходимо делать с небольшим уклоном, от входа в дом, в этом случае вода не будет подтекать под дверь,
  • между плитками применять специальные крестики (разделители), чтобы швы получились ровные и одинаковые,
  • швы затираются тем же клеем, на который укладывали плитку. Лучше сразу это делать в процессе укладки, тогда конструкция шва и основания (клея) получится монолитной.
Тут всё зависит от радиуса того самого полукруга и плюс от правильного выбора плитки по размерам, с учётом радиуса.
Например плитку не большого размера, или прямоугольную проще (да и правильней) класть на полукруглые ступени чем крупноформатную квадратную плитку.
Лучший из вариантов это когда один человек и заливает такое крыльцо и он же облицовывает, иначе будет много подрезки и как итог крыльцо с плиткой не смотрится.
В начале нужна подготовка, выравниваем ступени в плоскости (лучше этим озаботиться при заливки бетона), заделываем трещины, сколы ступеней.
Убираем пыль и грунтуем с просушкой.
Далее вариантов несколько, или сделать шаблон ступеней и на шаблоне разложить плитку (шаблон в натуральный размер ступеней), или просто разложить плитку на ступенях и определиться с подрезкой
и найти лучший из вариантов раскладки на таких ступенях.
Я обычно стараюсь сделать так что бы плитка попадала в швы снизу и до верха ступеней, так же плитка под подступенки должна быть в швах, разнобой не смотрится.
Разложили плитку, определились с подрезкой, далее разметка по ступеням.
Сразу нарезаем плитку по размерам и с обратной стороны маркируем.
Всё, размешиваем плиточный клей, наносим его на поверхность шпателем, борозды формируем зубчатым шпателем.
Плитку пробиваем уровнем в горизонте и в одной плоскости между собой.
Между плиток крестики.
Подрезку можно делать плиткорезом, можно УШМ + алмазный диск.
Я обычно облицовываю любые ступени сверху вниз, в начале ступень, затем подступенки, но лучше наружный угол сразу формировать, тем более тут монтаж уголков не возможен, ступени полукруглые.
Подрезку лучше перекрывать следующей плиткой.
На финише убираем крестики, очищаем швы от остатков клея, фугуем (затираем швы).
