Как пробить отверстие в стене?
inokenti [346] 8 лет назад
Отверстия в кирпичной либо бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать тот, что дозволено самому. Необходимо подобрать стальную трубку диаметром 20-25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30-40 см, После этого трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.
Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк либо костыль, необходимо обозначить точку, после этого на это место поставить шлямбур так, дабы точка находилась в центре трубы, и начать осмотрительно ударять по шлямбуру молотком. Позже всего удара шлямбур нужно поворачивать.
Через штукатурку шлямбур проходит дюже легко, в кирпиче дело идет теснее сложнее, и удары молотком следует усилить. Иногда шлямбур нужно вынимать из стены, дабы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком обязаны быть крутыми и стремительными, молоток - не дюже тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под крупный гвоздь либо средний костыль довольно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура довольно большое отверстие в стене, нужно после этого из сухого дерева (отличнее из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Тесная часть должна вольно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку нужно вогнать молотком в отверстие, после этого вбить в нее, как в обычную деревянную стену, гвоздь либо костыль.
Когда есть надобность, дабы пробка держалась исключительно прочно, рекомендуется поступить так: тесный конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1-2 см.
Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет понемножку распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее необходимо загонять крепкими ударами молотка. Пробка, забитая по этому методу, держится дюже крепко.
Ввинтить в кирпичную стену крупный шуруп либо крюк с винтом дозволено также при помощи шлямбура. Для этого нужно сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Надобно взять не дюже толстую и довольно эластичную проволоку и навить ее на резьбу, но так, дабы получившийся моток входил вольно в приготовленное отверстие. Дальше нужно замешать в воде гипс либо цемент (к цементу заблаговременно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, усердствуя, дабы масса вошла между витками. Отверстие в стене, заблаговременно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой либо цементной массой, а после этого вставить в него шуруп либо винт с мотком. Выступивший наружу гипс либо цемент здесь же удалить. Позже этого нужно дождаться, когда гипс либо цемент классно затвердеет; гипсу понадобится для этого 4-6 часов, цементу - 2-3 дня. Гвоздь, тот, что дрянно держится в слабой штукатурке, дозволено укрепить дальнейшим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.
Газетную бумагу, ставшую мягкой, надобно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет сильно держаться в стене. В домах из огромных блоков либо панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где доводится иметь дело с бетоном либо сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.
Для костылей и больших гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, заранее пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но тут шлямбур должен быть с большими, довольно велико запиленным зубцами. Для больше мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса либо правда бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник нужно позже всякого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколочки и крошки чаще вычищать тонкой палкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа либо винта равняться длине его нарезки. Крупные гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Дозволено также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага примерно просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а позже полного высыхания будет держаться крепко. Для большей прочности нужно при размачивании бумаги добавить к воде немножко столярного клея.
Именно пробивать, а не сверлить ударно-сверлильным инструментом (дрель ударная, перфоратор), это не лучший вариант, производительность слабенькая, сил и времени потратите очень много.
Но если надо всё же пробить (тут учитывайте и тот момент что стена может частично разрушить возле отверстия, особенно кирпичная), то нужен вот такой ручной инструмент, называется "шлямбур".
Материал изготовления высокоуглеродистая сталь, наконечник и боёк закалены.
К шлямбуру нужен молоток.
Если нет шлямбура в виде готового изделия, то можно сделать из стальной водопроводной трубы (диаметр по отверстию), просто один из концов отрежьте треугольниками (выступами) и заточите.
Такой самодельный шлямбур конечно не по бетону (нет закалки), но в кирпиче отверстие сделать можно.
А далее просто физический труд.
Бьём молотком по бойку шлямбура, стараемся шлямбур чуть провернуть, чаше достаём его из отверстия и очищаем, можно чуть смочить отверстие.
Пробить отверстие в стене помогут зубило по бетону, тяжёлый молоток и средства защиты.
Конечно этими инструментами пробить к примеру дверной или оконный проём в бетонном блоке или качественной кирпичной кладке не получится, вернее получится, но за очень долгое время, а вот к примеру отверстие для трубки кондиционера или дымохода котла запросто.
Инструменты которые существенно увеличит КПД работы при пробивки стены это: перфоратор, отбойный молоток используя калённые пики с различным наконечником и формами можно достаточно быстро добиться желаемого результата.
Не большой совет - если есть возможность начать работу снаружи помещения, обязательно начните от туда, пробейте насквозь, а уже потом работайте внутри! Дело в том, что весь электроинстумент имеет вентиляторы охлаждения, так вот они очень сильно будут поднимать пыль, а когда у вас будет сквозное отверстие, то струя воздуха будет продувать пыль от вас наружу, то есть на улицу или куда вы там отверстие пробиваете.
Пробивку отверстия можно осуществить несколькими доступными способами:
  • Вручную с использованием скарпеля
    и молотка
    пробива­ть необходимо по периметру отверстия, а потом выбивать оставшийся кусок. Если стена толстая, то пробивается с двух сторон...
  • С использованием перфоратора
    просвер­ливаются отверстия по периметры на небольшом расстоянии друг от друга и потом выбивается оставшийся кусок...
  • С использованием электромолотка или отбойного молотка
    электро­молотком или отбойным молотком пробиваем шов по периметру отверстия и выбиваем оставшиеся куски...
  • Можно воспользоваться специальными инструментами с алмазным бурением
Я как-то присутствовал при удалении стены (помогал кое-чем) и мне пришлось понаблюдать за тем, как делают подобные вещи.
Вообщем сочетают попеременное использование трёх инструментов: огромного молота, перфоратора с толстым сверлом и болгарки.
Вообщем начинайте с того, что насверлите несколько отверстий в стене перфоратором. То есть сделайте стену дряхлой в окружности радиусом 20 см. Затем в центр этого круга ударяйте молотом. Если не пробилось, ещё сверлите.
После пробития дыры можно её подравнивать болгаркой и далее выбивать по кирпичику с боков.
Зависит от нескольких факторов: нужного вам диаметра отверстия, материалы стены (бетон, кирпич ит.д) а так же от толщины стены. Небольшие диаметры можно пробить перфоратором, отверстие для вентиляции (примерно 12-14 см.) можно пробить трубой (немного большего диаметра). Берете трубу длиной 15-20 см. с одной стороны при помощи болгарки затачиваете треугольные зубья, привариваете пруток и вперед - ударили кувалдой, прокрутили. Еще раз кувалдой, прокрутили. и так пока не пробьете все стену.
