Как поклеить обои, чтобы не было видно стыка?
lirikhanna [106] 3 года назад
Есть ли какая-то техника поклейки обоев, чтобы стыки были не видны? Возможно нужно клеить от окна к двери или наоборот, нужны советы тех, кто в этом разбирается.
Прежде всего следует придерживаться рекомендаций производителя обоев, которые прилагаются к каждому рулону на отдельном листике в виде инструкции именно к этому виду обоев.
Большинство производителей рекомендуют сначала наклеить только три полосы обоев и на следующий день посмотреть на их состояние и в первую очередь на стыки. Если все в порядке - продолжаете клеить обои.
Иногда бывает такое, что насыщенность или контрастность полосы с разных сторон (слева и справа) отличается и пока обои влажные, разность в цвете незаметна. После высыхания шов становится заметным из-за разной насыщенности рядом наклеенных полос.
Стык может становиться заметным, если на него попадет графит от карандаша, которым проводили вертикальную линию для стартового полотна. Вертикальную линию нужно проводить твердым карандашом (с маркировкой "Т") с таким расчетом, чтобы она была на некотором удалении (хотя бы 1см) от края первого полотна.
Важно идеально подгонять рисунок смежных полотен, особенно на уровне глаз.
Если по технологии на обои наносится клей, нужно выдерживать одинаковое время пропитки полос. Плохо когда время пропитки уменьшается, но еще хуже, когда обои, в том числе и края, раскисают. Стык в таком случае после высыхания может быть заметен.
Выступивший обойный клей нужно сразу же убирать мягкой влажной губкой - не вытирать, а промокать.
Девченки в моей бригаде, к примеру, под стыки обоев наклеивают армирующую бумажную ленту Knauf.
Объясняют это тем, что стык надежнее держится на бумаге, нежели на шпаклевке.
Свежий стык обоев нужно прокатывать специальным резиновым или пластиковым валиком.
Так как сейчас всё чаще при выборе обоев мы останавливаем свой выбор на флизелиновых и виниловых обоях, то в процессе оклейки ими поверхности стены нет существенного отличия и разницы с какой стороны помещения приступить к работам по оклеиванию стены.
Данные виды обоев нужно клеить встык, а не как иначе. Тщательно подгоняйте обои друг к другу. Чтобы стыки не отходили друг от друга, края нужно хорошенько промазывать клеем и тщательно прижимать их к стене.
Не маловажным фактом для правильной и ровной оклейки стены без видимых стыков, нужно перед оклеиванием стены её тщательно выровнять, добиться идеально ровной поверхности.
Ещё стоит воспользоваться специальным резиновым валиком, проходя им по краям, чтобы стыки не были видны.
Ещё есть такое приспособление, как пластиковый шпатель. Работаем им от центра к краям круговыми движениями.
Этот приём применяли раньше.
Раньше это тогда когда практически все обои клеились внахлёст.
От окна к двери, был самый оптимальный вариант.
Стоя в дверном проёме, стыки не бросались в глаза.
Сейчас по прежнему клеят от окна к выходу, но чётко не знают почему, ибо обои встык, швов и так нет.
Стыка в общем-то и так не должно быть видно, обои плотно подгоняются лист с листу.
Стык может, точнее шов, может быть виден если обои не подогнали стык в стык, а стены иного цвета и в просвете обоев это бросается в глаза.
Обои должны быть подвижными, всё то время пока Вы их подгоняете.
По этой причине, стены перед наклейкой обоев грунтуют.
Грунтовка не только улучшает адгезию и упрочняет стены, но и предотвращает чрезмерную впитываемость.
И ещё одна из частых ошибок, это не соблюдение пропорций при разведении обойного клея.
Людям кажется что чем "гуще" тем лучше, ошибка заключается в этом.
Пропорции воды в клее чётко выверены, время "набухания" (настаивания) клея так же чётко определено.
Воздух из под обоев выгоняют в стороны, можно оставлять не большой запас на стыках, но тут уже надо иметь не большую практику, этот запас необходимо обязательно выбрать при разглаживании обоев, в итоге стык в стык, то есть плотно подогнанные друг к другу обои.
Так же не забывайте прочитать инструкцию к обоям, некоторые виды обоев требуют нанесения клея и на стены и на обои, есть вариант когда только на стены (к примеру флизелиновые обои).
