Какой эмалью алкидной с антикоррозионным покрытием (жидкая пластмасса) можно красить по ржавчине?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Необходимо обновить внешний вид забора из металлического прута и для этого мне рекомендуют поискать специальную эмаль. Подскажите пожалуйста, какой эмалью алкидной с антикоррозионным покрытием (жидкая пластмасса) можно красить по ржавчине?
Таких эмалей довольно много, могу порекомендовать ту которой как-то, сам пользовался.
"Нержапласт",
её (алкидную эмаль) так и называют, "жидкий пластик".
Красить этой краска-эмалью прямо по ржавчине можно и эффект "жидкого пластика" будет достигнут и защита от коррозии обеспечена и грунтовка предварительная не нужна (то есть "Нержапласт" работает по схеме три в одном) но не всё так просто.
Предварительно металлическую поверхность всё же надо очистить от рыхлой ржавчины (можно металлической щёткой).
Если на Вашем металлическом заборе наблюдается частичная, или полное отслоение старой краски, то и её необходимо удалить.
Конечно же и очистить от пыли и грязи, забор, необходимо.
Так же не забываем об обезжиривании поверхности перед нанесением алкидной эмали.
Наносить можно и кистью и валиком, но лучше распылителем, покраска будет более качественной.
Красят обычно в два слоя с обязательной междуслойной просушкой.
Ржавчина- это процесс окисления железа под воздействием влаги и ее частицы все равно советую удалять не только с точки зрения прекращения процесса ее появления, но и с точки зрения получения качественной поверхности. Ведь при нанесении лакокрасочного покрытия, ржавчина будет создавать неровную поверхность. Вывод- даже если производитель указывает, что краску можно наносить на ржавую поверхность, не поленитесь и удалите ее с вашего забора и результат будет очень радовать долгие годы.
Что касается выбора краски, то здесь достаточно много предложений. Практически каждый производитель лакокрасочной продукции имеет в своем ассортименте алкидные краски с высоким содержанием полимеров, которые образуют прочное лакокрасочное покрытие с высоким содержанием полимеров (жидкая пластамасса).
Вот несколько вариантов красок (жидкий пластик):
