Как утеплить крышу?
Allmax [309] 8 лет назад
Если собираетесь под крышей на чердаке делать комнаты, то утеплять крышу надо минватой, пенополистиролами. Если для жилья чердак не будет предназначен, то не надо заморачиваться чрезмерным утеплением.
Потолок безоговорочно надо утеплять основательно, а крыша должна быть влаго-ветро-непроницаемой и лёгкой, безусловно,устойчиво­й.
На стропила натягивается гидрозащитная плёнка, снизу вверх, верхний слой внахлёст на нижний. Потом делается обрешётка: поперёк прибиваются рейки толщиной 2,5 см на расстоянии 20-30 см, толщиной 5 см на расстоянии 40-60 см. Рейки позволят создать воздушную утепляющую подушку толщиной от 2,5 до 5 см.
На обрешётку прибивают рубероид, он обеспечит звукоизоляцию от дождя, особенно при покрытии металочерепицей. На рубероид крепят кровельный материал, если рифлёный (шифер, ондулин), то он дополнительно создаст воздушную подушку.
Если же вам всё-таки будет холодно, то ничто не помешает изнутри, с чердака, прикрепить к обрешётке минвату.
