металлопрофиль, если я правильно понимаю это обычный профнастил, т.е. профилированные листы металла шириной в 1-1,5м. и длиной в 2-3 метра.
Для того, чтобы сделать кровлю из профнастила, надо в начале выполнить обрешётку крыши,если уклон ската находится в пределах 5-10 град., то обрешётку лучше делать сплошной.Затем листы укладываются, укладка начинается от карниза и идёт в нахлёст. Нахлёст по горизонтали для большей надёжности должен состоять не менее чем из 2х волн, а верхнего листа на нижний не менее 30 см.
Если же уклон составляет 10-15 град., то нахлёст сосответсвенно может составлять 1 волну и соответственно 20 см.
