Почему скрипят лопаты, при осмотре трещин нет, но скрип непонятный, в чём причина?
домовой [23.3K] 2 года назад
С садовым инвентарем порой такое случается, что при работе с той же лопатой слышен скрип, локализация которого скорее всего в месте насадки так называемого "черенка" на металлическую садовую лопату.
Чаще всего это случается после зимы, когда весь инвентарь с самой осени прячется в подсобные хозяйственные помещения, где за время своего "пустого простоя" слегка рассыхаются деревянные части инвентаря, в частности ручки лопат, граблей, тяпок и т.д.
Мой совет - что в такой ситуации нужно сделать, чтобы предотвратить скрип, который при визуальном осмотре не имеет никаких видимых причин - опустить лопату полностью с металлической частью и сантиметров десть черенка в емкость с водой и подержать ее там два-три часа, чтобы древесина черенка набухла.
Скрип после такой процедуры должен прекратиться.
Возможно, еще придется заменить гвоздь или саморез (смотря на чем крепится черенок лопаты) - это тоже может вызывать скрип, если металлическая часть крепежного элемента разработала предназначенный для него паз/отверстие.
скрип может быть в месте примыкания древесины к металлу из-за зазора или иного дефекта плотности. в любом случае это путь к ускоренному износу и поломке.
иииии даже не сомневаюсь, это как искрящая проводка → пожар, гарантия 100 пудов против пуговицы.
