Что дороже: дом из оцилиндрованного бревна или бревна под скобель?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Любим экологический стиль во всем и хотим построить деревянный дом. Что дороже: домик из оцилиндрованного бревна или бревна, обработанного "под скобель"?
Думаю, что если посчитать сруб под ноль, то выйдет примерно одинаково. Объясню почему. Куб оцилиндровки обойдётся дороже, чем куб кругляка. Но теперь возьмём работу, которая будет произведена с двумя этими материалами. Оцилиндровка как лего легко собирается опытными мастерами буквально за несколько дней. Что же мы имеем с кругляком? Для начала его нужно ошкурить. Это довольно таки трудоёмкое занятие, хотя если лес свежий, то кора снимается на ура (достаточно ему пролежать и повялиться несколько дней). И неважно чем эта самая кора будет сниматься, скобелем, топором или лопатой (в основном сейчас ей родимой и снимают). Далее лес нужно будет просушить, а уж потом заниматься рубкой сруба. Если мастер опытный, то эта работа тоже не займёт много времени, тем более сейчас не рубят топором, а в основном работают бензопилами, ведь они стали маленькими и работать с ними просто удовольствие. И пазы и чаши при умении с помощью бензопилы получаются довольно таки ровными. Но вот беда, мастеров, которые могут рубить всё меньше и меньше. Поэтому цена на работу может варьироваться. Вот и получается, что за счёт того, что материал дороже (в случае с оцилиндровкой), а работа дешевле и наоборот с кругляком, цена примерно будет одинаковой. Так что выбирать какой выбрать способ постройки дома только Вам.
Под скобель дороже и вот по какой причине:
Скобель это очень "старинный" инструмент плотников.
Обработка бревна ведётся в ручном режиме,
ручной труд, практически всегда, дороже механизированного.
Оцилиндрованное бревно, это фрезерованное бревно, то есть его фрезеруют в условиях производства на специальных станках.
Станки разные, профиль бревна может быть разным.
Если отталкиваться только от цены, то картина выглядит как написал выше, но дело в том что древесина это не конкретно что-то одно.
Древесина может быть разной включая ценные породы древесины.
Цена всего строения в первую очередь зависит от этого, а не от способа обработки бревна.
Так же на цену влияют и стоимость работы мастеров.
Получается что цена складывается из огромного количества составляющих и однозначный ответ дать практически не возможно (точнее, ответ не может быть однозначным отталкиваясь только от "оцилинрованое", "скобель").
