Есть три способа удаления старой краски с деревянных поверхностей, а паркет как раз ни что иное, как дерево.
Итак, удалить краску с паркета можно тремя способами:
- механическим
- термическим
- химическим
Думаю, что в вашем случае можно применить либо первый способ - механический, либо третий - химический, или воспользоваться и тем и тем способом скомбинировав их для большей эффективности и меньших затрат времени и сил, как это чаще всего бывает при использовании только механического метода, который является очень кропотливым и долгим.
Кроме того пользуясь механическим способом удаления краски с паркета можно ненароком повредить деревянную поверхность, что крайне не желательно.
Поэтому мой совет - воспользуйтесь специальным средством для удаления старой краски, которое называется "смывка"/
Смывка продается в разной таре и бывает даже в виде аэрозоля в баллончиках. Такая смывка является универсальной и растворяет практически любой вид краски.
Смывка бывает в стеклянных бутылках:
В металлических банках:
В пластиковых канистрах:
Есть смывка-гель:
Главное при выборе смывки обратите внимание на то, чтобы в инструкции на упаковке смывки обязательно было написано, что она может применяться для обработки деревянных поверхностей, так как вам нужно удалять пятно старой краски именно с дерева (имеется в виду паркет).
Удалять пятно с паркета следует строго описанию способа удаления, который советует производитель смывки, которую Вы будете использовать.
Способ воздействия практически всех смывок на старую краску одинаков - они ее разрыхляют и пятно отслаивается от деревянной поверхности, и старая краска легко снимается механическим путем (при помощи деревянного или резинового скребка) с паркета не повреждая его структуру.
После этого хорошо очистить обрабатываемую поверхность, высушить ее и при необходимости вскрыть лаком, таким же, который на остальном паркете.
Что касается термического метода удаления старой краски, то здесь нужен строительный фен, который обдувом горячего воздуха размягчает краску, и затем ее так же снимают с поверхности при помощи скребка, а остатки удаляют мягкой чистой тряпкой.
Но при таком способе может пострадать не только пятно с краской, но и лакокрасочное паркетное покрытие вокруг пятна. Поэтому такой метод использовать, конкретно в Вашем случае, не желательно.
