Конечно, конкретный вариант монтажа будет определяться формой дымохода и кровельным материалом. Однако, в любом случае стоит соблюдать несколько общих рекомендаций.
В районе пересечения дымохода и кровли стоит изготовить дополнительную стропильную систему. Это позволит компенсировать потерю прочности в районе соприкосновения.
Область примыкания кровельного материала к трубе обязательно надо дополнительно герметизировать. Для этого кровля (черепица) должна плотно примыкать к дымоходу и накрываться сверху отдельным фартуком или эластичной лентой на основе алюминия.
В случае использования трубы круглого сечения придется использовать специальную пластину, которая будет играть роль фартука.
