Можно ли мойкой "Керхер К 5.70 MD" пользоваться без подключения к водопроводу?
владимир николаевич [5] 2 года назад
можно ли мойкой"Керхер"5.70 пользоваться без подключения к водопроводу-воду брать из емкости(у меня не получается) ?
Что и из-за чего там у вас не получается не видя что вы делали, трудно сказать, читайте внимательно инструкцию и смотреть что вы не так делаете, ведь там наличествует точное описание: всасывающий шланг обязательно должен быть заполнен водой, полностью герметичен , должен быть установлен обратный клапан, длина всасывающего шланга должна быть не более чем пять метров, шланг должен быть жестким, ёмкость с водой должна находиться либо на уровне с устройством, либо выше его, но ни в коем случае не ниже, иначе вода всасываться не будет. А вы что-то из этих условий явно не соблюли отсюда и проблемы.
А в описании к мойке "Керхер"5.70 написано что можно.
