Чем сушить шпатлевку на кузове автомобиля?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Своими силами решили отремонтировать кузов нашей машины с помощью шпатлевки. Чем стоит сушить шпатлевку на кузове автомобиля?
Пункта "просушка авто шпаклёвки чем-то" в процессе под названием "шпаклёвка кузова автомобиля", нет.
Шпаклёвку ни чем сушить не надо.
Так же важно знать конкретно о какой шпаклёвки идёт речь.
Есть шпаклёвки для кузова автомобиля двухкомпонентные, они сохнут в течении 10-и минут, через 40-к минут шпаклёвку уже можно шлифовать и готовить под покраску.
Если шпатлёвка медленно встаёт (высыхает) то нарушена пропорция при замесе.
К авто шпаклёвкам идёт инструкция, там чётко указано сколько отвердителя необходимо добавлять в шпаклёвку.
Если добавите меньше, то будут проблемы, как и в случае добавки избыточного количества отвердителя.
Что бы не нарушать естественный режим влагообмена не советую искусственно сушить шпаклёвку на кузове.
Она (шпаклёвка) может пойти трещинами.
Шпаклёвка спокойно должна сохнуть при плюсовой температуре и нормальной влажности.
Тут важно не спешить, ускорение процесса создаст проблемы.
Если не убедил, то можно воспользоваться строительным феном.
Специальных каких.то способов для сушки нанесенной на кузов автомобиля шпатлевки совсем не требуется.
Шпатлевка должна быть нанесена таким способом, как это указано в инструкции по ее нанесению заводом-изготовителем и никак иначе.
Перед нанесением шпатлевки нужно обязательно хорошо обезжирить поверхность кузова, на которую впоследствии будет нанесена автомобильная шпатлевка.
Разовый слой шпатлевки не должен превышать толщину, которую советует производитель шпатлевки, иначе после высыхание место обработанное слишком толстым слоем шпатлевки пойдет трещинами, что абсолютно не допустимо (!).
Если требуется нанесение повторного слоя шпатлевки, то нужно дождаться, пока полностью высохнет предыдущий слой, и только потом наносить на него новый.
Опять же, время высыхания шпатлевки на кузове автомобиля должно быть не меньше, чем то, которое оговорено в инструкции по применению конкретного вида шпатлевки, которая будет Вами использоваться.
Если не соблюдать все условия правильного нанесения шпатлевки, то самостоятельный ремонт кузова авто, может обойтись в копеечку, в случае если результат окажется совсем не тем, какого Вы ждали, и исправлением его придется заниматься профессионалам из автомастерской.
