Чем очистить (удалить) старую шпатлевку с деревянной двери?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
На даче прекрасные деревянные двери, но на них много старой шпатлевки. Чем удалить старую шпатлевку с деревянной двери?
Тут крайне важно понимать (знать) что шпаклёвка это не финишный материал, а промежуточный.
Вряд ли Вы жили с зашпаклёванной дверь называя её прекрасной.
Дверь как минимум окрашена, или вскрыта лаком.
По этой причине рождается масса вопросов.
Чем Вы снимали (чем и как) краску с дверей, если речь о подготовке дверей к реставрации.
Какая именно шпаклёвка на дверях (шпаклёвка на растворителе, на воде, на масляной основе, на полимерной) и так далее).
Нельзя, это просто не правильно, разбивать эти процессы на вот такие этапы.
В первую очередь Вас должно заинтересовать как снять краску с дверей, что бы добраться до шпаклёвки.
Если краску снимаете механическим путём, то и шпаклёвка отлетит вместе с краской.
Если шпаклёвка не снялась, то и трогать её нет необходимости, шлифуйте и готовьте полотно под покраску (как вариант).
Вы должны понимать, что шпаклюют двери не просто так, под шпаклёвкой, или трещины, или ямы, или ещё какой-то "недуг", всё равно это место надо шпаклевать.
По этой причине может использовать всё что угодно, начиная от металлической щётки, заканчивая острыми стамесками.
Какой-то "химии" для снятия шпаклёвки с дерева, нет, да она и не нужна.
Если будете использовать электроинструмент, к примеру дрель, то купите насадку к дрели и круги разной зернистости
, "пройдитесь" по шпаклёвки кругом с крупным зерном.
Вообще на этом процессе (снятие шпаклёвки с дерева) реставраторы не акцентируют внимание, всё это делается по ходу, вместе со снятием старой краски (лака).
При удалении старой шпатлевки с деревянной двери можно использовать либо механический способ ее удаления, воспользовавшись для этого специальным инструментом с насадками для очистки различных поверхностей от старой краски и шпатлевки, например, электродрелью, либо попробовать отчистить дверь от старой шпатлевки при помощи специального смывочного средства, которое продается в отделах, там же, где и лакокрасочные материалы.
Это средство так и называется "смывка". Смотрите, чтобы на этикетке обязательно была пометка, что данное средство предназначено не только для снятия старой краски с деревянных поверхностей (!)(именно с деревянных, так как Вы будете работать с деревянной дверью), а так же для снятия старой шпатлевки.
Чаще всего в продаже можно встретить именно смывку для лакокрасочных материалов, но для шпатлевок тоже бывают смывки.
Наносите смывку на дверь таким образом, как советует завод-изготовитель, и после того, как смывка разрыхлит шпатлевки, аккуратно снимите ее деревянным скребком.
Старайтесь делать все аккуратно, чтобы не повредить деревянную поверхность двери.
Дача - это уже легче. По крайней мере можно снять двери и очистить их от шпатлёвки на улице, так как в процессе этой работы будет много пыли. Для начала можно попробовать старый дедовский способ. На литр воды ложим две столовые ложки крахмала, перемешиваем и получившейся смесью кисточкой, валиком или пульверизатором (как Вам будет угодно) наносим на проблемные места, оставляем минут на 15 - 20, чтобы жидкость просочилась в поры, после чего шпатлёвка, по идее, должна стать рыхлой, а значит поддастся металлическому шпателю. Если и этот способ не даст нужного результата, то придётся использовать самый грязный и пыльный, а именно берётся болгарка с алмазным диском и с помощью неё шпатлёвка точно вся будет снята. Но работать обязательно надо в респираторе и очках, дабы не навредить своему организму. Вот так можно справиться с проблемой, описанной в Вашем вопросе.
