Чем проводить шлифовку шпатлевки на углах?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Стенами в доме занимаемся самостоятельно и сейчас шлифуем шпатлевку. Мастера, чем лучше проводить шлифовку шпатлевки на углах?
Тут уже надо отталкиваться от личностных предпочтений и от объёмов.
Плюс ко всему от целесообразности приобретения того, или иного инструмента.
Есть конечно в продаже шлифовальный инструмент даже с пыле сборником, при шлифовке пыль это проблема № 1-н.
Если у Вас это разовая работа и Вы сильно никуда не спешите, то нет смысла в покупке дорогостоящего инструмента.
Углы сами по себе разные (наружные, внутренние).
Ну и последнее из вступительного , шлифуют стены до грунтования стен (это может быть весело, но сталкивался с такими вопросами от заказчиков, не для всех это очевидная вещь).
Лично я, углы шлифую шлифовальной тёркой,
если работаю в ручном режиме.
У новичков часто это не получается по одной простой причине, царапает тёрка соседнюю стену (я сейчас говорю о внутренних углах, с наружными всё понятно, они шлифуются как и стена).
Не получается по одной совершенно простой причине, наждачная бумага выходит за габариты тёрки, она и царапает соседнюю стену.
Правильно установите бумагу в тёрку и всё получится.
Углы можно шлифовать и бруском и специальными шлифовальными губками, ест даже со скошенными краями.
Вместо наждачной бумаги можно использовать шлифовальную сетку (она меньше забивается по сравнению с наждачной бумагой, её реже надо менять и чистить).
А в целом работа простейшая, где-то даже примитивнейшая и особые знания тут не нужны, не много практики и этого достаточно.
На тёрку сильно давить не надо.
Углы шлифуются после шлифовки стен (после основной площади), так удобней.
Естественно шпаклёвка, должна полностью быть высохшей.
От "ровности" углов зависит качество стыковки обоев в смежных плоскостях, поэтому шлифовке углов нужно уделять особое внимание.
Прежде чем брать в рука шлифовальные инструменты, приложите к углу правИло и посмотрите нет ли впадин или бугорков на обеих смежных плоскостях угла. Впадины не поленитесь и заделайте шпаклевкой, выравнивая угол правИлом хотя бы метровой длины. Если имеются бугорки, их можно снять рубанком для углов.
Шлифовку шпаклевки на внутренних углах советую проводить шлифовальными брусками, которые имеют четкий прямой угол.
Шлифовальной теркой качественно сделать внутренний угол довольно проблематично, даже можно испортить по неопытности - повредить смежную плоскость стены боковой поверхностью терки.
