Чем можно удалить мох с шифера?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Из-за влажной погоды на шифере появился мох. Чем, каким средством можно удалить мох с шифера навсегда?
Давайте рассмотрим возможные варианты очистки шифера. Самый нелюбимый лично мной - это механический способ. Вот так он примерно выглядит
Хотя можно этот процесс и механизировать, для этого понадобится дрель и специальная насадка
Теперь о том, почему этот способ мне не нравится. КПД такого способа ну очень низкое, затраты сил огромные, а отдача (ну в лучшем случае чтобы очистить 100м2 понадобится дней 10 - 15). Далее. Очистка очень некачественная. А что ещё самое противное, нарушается наружный слой шифера, он начинает пылить, и пыль раздражает и глаза и лёгкие, а это не есть хорошо. Перейдём к следующему виду очистки. Для этого понадобится насос высокого давления, с помощью которого можно промыть водой шифер до приемлимой чистоты
Способ всем хорош, но есть один минус, где взять этот самый насос. Ведь не будешь покупать его ради одной чистки крыши. Вот если есть возможность где то взять этот аппарат ( у друзей или на крайний случай в аренду) то обязательно воспользуйтесь им. Важно помнить, что насос должен обеспечивать напор воды в 250 атмосфер, но не больше, иначе можно разрушить шифер. И последний способ, очистка химическая. Что нам для этого понадобится?
А в качестве раствора можно как в старину использовать крепкий соляной раствор, но лучше использовать специальные препараты. Чем хорош способ? Быстрая обработка и отличный результат, да и к тому же при использовании специальных препаратов образуется плёнка, воспрепятствующая образованию нового мха и растительности в течении длительного времени. Ну и напоследок. В любом из вышеописаных случаев нужно не забывать о безопасности производства работ, ведь чистить шифер придётся на кровле, а это работа на высоте. Ну а теперь, решайте какой из способов Вам понравился больше и начинайте побыстрее освобождаться от растительности на крыше.
Для удаления мха с шифера можно использовать три метода.
Механический, механический метод в свою очередь предполагает два варианта.
Это очистка шифера с помощью обычной металлической щётки, или очистка электроинструментом, к примеру дрелью с насадкой в виде металлической щётки (диск-щётка).
В случае с кровлей, лучше работать дрелью на аккумуляторе, просто удобней.
Второй способ, это химический, препаратов множество, вот не плохой "Grön-Fri" (Грён-Фри).
Средство мощное, будьте внимательны, работаем в перчатках и в респираторе.
Средство наносится к примеру из пульверизатора, оставляем примерно на сутки (читаем инструкцию) затем удаляем "погибший" мох с поверхности шифера.
Если нет пульверизатора, можно увлажнить поверхность средством и кистями.
А третий способ, это вода и сильное давление.
Данный способ очистит крышу от мха быстро, но есть ряд не удобств.
Тут уже смотрите сами, высота здания, удобство работы на крыше (угол уклона) и так далее, всё это учитывайте индивидуально.
Я бы порекомендовал второй способ, то есть химический, чаще всего химический комбинируют с механическим.
Тут уже надо видеть Ваш шифер "заросли" мха они разные сами по себе.
Плюс химического метода, это работа по схеме 2 в одном.
К примеру средство "Grön-Fri" (Грён-Фри) о котором писал выше, не только быстро справится с мхом, но и защитит шифер в течение нескольких лет (до 5-и лет) от нового появления мха на шифере.
Если будете использовать механический, или химический методы, то надо дождаться сухой погоды, кровля должна быть абсолютно сухой.
