Как выбрать расстояние между скобами для монтажа гипсокартона на потолок?
NataBres [2K] 6 лет назад
В разных источниках разная информация по расстоянию между скобами. Порекомендуйте правильный интервал расстояний из опыта монтажа. Чтобы профили не прогибались и конструкция была надежной. От каких факторов зависит выбор интервала расстояний между скобами?
Расстояние между скобами (подвесами) зависит от двух показателей (факторов):
  • расстояния между основными (несущими) профилями.
  • нагрузки на подвесной потолок.
Если, к примеру, вы собираетесь сделать гипсокартонный потолок на металлическом каркасе с одним слоем гипсокартона, т.е. скобы будут выдерживать нагрузку только от веса каркаса и листов гипсокартона с отделкой, то расстояние между ними будет максимальным - 1м. При таком раскладе допускается устанавливать одноуровневый каркас.
При нагрузке более 30кг/м.кв., когда, например, на каркас укладываются запотолочные коммуникации (электрокабель, вентиляционный короб, утеплитель...), рекомендуется монтировать двухуровневый каркас с расстоянием между основными (несущими) профилями не более 1м. В этом случае расстояние между скобами уменьшается до 75см.
При нагрузке на подвесной потолок более 50кг/м.кв. расстояние между скобами не должно превышать 60см.
Первый подвес (от стены) рекомендуется устанавливать отступив от стены 1/3 расстояния между подвесами. Этот размер может "плавать" (желательно в меньшую сторону) в зависимости от расположения второго яруса профилей. В этом месте может оказаться соединитель профилей (одно- или двухуровневый), тогда скоба смещается, иначе прикрутить ее к профилю будет проблематично.
Указанные нормы относятся к каркасу, набранному из металлических профилей с толщиной стенки не менее 0.55мм.
Здравствуйте! Интервал между крепежными скобами зависит от материала, из которого выполнена стена, а также условий окружающей среды, где будет находиться конструкция из гипсокартона. При высокой влажности воздуха в помещении интервал между крепежными скобами должен быть меньше, чтобы не было провисания под тяжестью напитанного влагой листа гипсокартона. Лично я при монтаже скоб выдерживаю интервал в 25 сантиметров. Такой поход к работе оставляет уверенность в том, что при любых обстоятельствах лист будет уверенно держаться на протяжении многих лет.
