По каким причинам может гаснуть свет во всей квартире, если счетчик в полном порядке?
Альфия1961 [1.5K] 2 года назад
Так уже было не один раз.И это выглядит несколько странно. Внезапно гаснет свет по всей квартире.У соседей свет есть по всей площадке. Счетчик тоже не вышиблен, что означает, что перегруза энергии по квартире нет. А свет исчезает. Таким образом, мы с младшим сыном в поздний вечер несколько раз оставались без света.
К сожалению, полная картина происходящего в Вашей квартире не рассказана, а именно - каким образом электричество появляется потом : тоже внезапно или Вы всё - таки предпринимаете какие - то действия. Если внезапно появляется и не " моргает " освещение, то я в полном недоумении, ибо учитывая Вами сказанное про соседей и счётчик, такого просто не может быть, за исключением случаев полтергейста, но с этой областью я знаком только заочно ( жёлтая пресса, сомнительного качества документальные фильмы и т.д. ). Тем не менее, прежде всего вызовите электрика, и пусть он " прозвонит " проводку на выходе из счётчика до первой нагрузки ( = выключателя освещения ) или розетки. Свет, а вернее подача электрического тока в сеть, может прекращаться внезапно, как в Вашем случае, если установлено тепловое реле на проводе, по которому " идёт фаза ", но я ума не приложу кто бы мог такое сделать и зачем, если в счётчике установлены пробки - автоматы. По любому, эксплуатация электричества в Вашей квартире небезопасна и ещё раз настойчиво рекомендую обратиться в ЖЭУ.
Причин множество:
ведутся ремонтные работы, которые требуют отключения электричества.
Срабатывают защитные автоматы.
Возможно сами автоматы неисправны (или предохранители горят), возможно проводка старая, нагрузка слишком высокая (большая) проводка перегревается, срабатывает автомат.
Возможно эти же проблемы (проводка) в какой-то одной розетке, или проблемы в группе розеток, нагрузку они на выдерживают (к примеру работает утюг, всё нормально, в эту же розеточную группу подключаете электрочайник, срабатывает автомат и гаснет свет во всей квартире), выбивает пробки, гаснет свет.
Возможно повреждено оборудование в вводном щитке.
Возможно проблемы где-то в распределительных коробках, плохой контакт, или где-то произошло замыкание.
Вам надо в первую очередь вызвать электрика, электрический щиток на лестничной площадке
(если проблемы там) относится в обще-домовому имуществу и если проблемы в щитке, УК отремонтирует, если у Вас в квартире, ремонт проводки за Ваш счёт.
