Желтизна на потолке. Как избавиться? Потолок покрашен водоэмульсионкой?
Ольга2 [196] 4 года назад
Соседи залили, образовались пятна.
Перед покраской потолок наверняка шпаклевался, шпаклёвка могла отойти от основы, особенно если это гипсовая шпаклёвка.
Жёлтые пятна это скорей всего ржавчина от арматуры которая находится в плите перекрытия.
К сожалению "малой кровью" обойтись не получится.
Просто покрасить по пятнам, без вариантов, через короткое время пятна проявятся вновь.
Попробовать можно оттереть, но практика показывает что в 80-и % случаев это не эффективно.
А пробовать можно "Белизной"
и губкой, макаем губку в "Белизну" и пытаемся отбелить пятно.
А более эффективный метод, это полное удаление шпаклёвки вместе с краской с проблемного места, удаляем до "чистой" плиты.
Дальше, жёлтые (читайте ржавые) пятна необходимо обработать 10% раствором медного купороса.
Причём данную "протравку" надо наносить на проблемное место не менее двух раз.
Затем смываем остатки медного купороса.
А дальше уже по старой схеме, грунтовка, просушка, шпаклёвка, просушка, шлифовка, грунтовка, просушка, покраска.
В Вашем случае самым простым и быстрым способом решить проблему - это перекрасить потолок. Заклейте малярным скотчем стены по периметру потолка, чтобы не покрасить ненужные места. Если где-то на старой краске пошли пузыри- аккуратно очистите эти места и, используя валик, покрасьте весь потолок заново. Водоэмульсионка допускает нанесения нового слоя поверх существующего. Заодно и внешний вид освежите.
