Можно ли на слой шпатлевки Ветонит ЛР наносить шпатлёвку Шитрок? Если да, как правильно сделать?
Сергей112233 [9] 4 года назад
Подскажите пожалуйста, можно ли после шпаклевки ветонит лр сверху шпаклевать шпаклевкой шитрок?
Можно наносить одну шпаклевку на другую, но важно понять зачем наносить одну финишную шпаклёвку на другую финишную шпаклёвку почти с такими же характеристиками.
Лучший вариант это работать с одним производителем (это неписаное правило отделочников, материалы от одного производителя, совместимы между собой).
То есть начали использовать "Ветонит ЛР" (Vetonit LR),
лучше им и ограничиться.
Финишная шпаклёвка шлифуется.
То есть не до конца понятно, Вы финишно зашпаклевали, подготовили стены к примеру под покраску и теперь опять зачем-то хотите наносить следующий слой и опять же финишной шпаклёвки?
Зачем тогда шлифовка?
В общем, по моему мнению, всё запутано до непонятности.
А из общего могу посоветовать, загрунтовать поверхность перед нанесением одной шпаклёвки на другою.
Междуслойная грунтовка важное мероприятие, его лучше не пропускать.
Так же важно отметить что шпаклёвка "Шитрок" это не что-то одно в единственном числе.
Под маркой "Шитрок" (Sheetrock)
выпускают три вида шпаклёвок, о какой Вы спрашиваете, не ясно.
А в целом у шпаклёвки "Шитрок" хорошая адгезия, она ляжет на шпаклёвку "Ветонит ЛР", но вся ситуация, не совсем логичная.
Не вижу смысла на слой шпатлевки Ветонит ЛР наносить шпатлёвку Шетрок.
Это, практически, идентичные шпаклевки, которые служат для финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях.
Шпаклевка Vetonit LR - это полимерная клеевая смесь идеально белого цвета.
Шетрок - шпатлевка со связующими на основе винила с армирующими волокнами, имеет слабо выраженный кремовый цвет.
Конечно же, Шетрок немного прочнее Ветонита ЛР, но для финишного покрытия это не имеет большого значения.
Если бы речь шла о заделке швов или трещин, тогда применение Шетрока было бы целесообразным, так как эта шпаклевка прочнее благодаря армирующим волокнам.
Основным отличием этих шпаклевок является то, что Ветонит - это сухая смесь и для ее приготовления нужно добавлять воду (правда сейчас уже появилась и пастообразная), а Шетрок - смесь, готовая к применению.
Если вы приняли решение шпаклевать по Ветониту Шетроком, то ограничений никаких нет, достаточно поверхность зашкурить, обработать грунтовкой глубокого проникновения, дать время для ее кристаллизации (не менее 4-х часов) и приступать к шпаклеванию Шетроком.
