Как правильно производится укладка шифера в шахматном порядке?
NataBres [2K] 3 года назад
При замене шифера на крыше гаража, продавец материала порекомендовал способ укладки в шахматном порядке. Как правильно производится укладка таким способом и какие его преимущества в сравнении с другими способами?
Шифер можно укладывать от левого края ската крыши так и от правого. Возьмем для примера классический слева - направо. Укладываете первый лист шифера выставляя левую сторону строго перпендикулярно коньковой доске. При этом стандартный 8 ми волновой шифер имеет с одной стороны крайнюю волну с обнижением (высота волны меньше и зачастую на ней стоит печать). Край шифера с обниженой волной в нашем случае надо положить так чтобы он был слева. Также необходимо выпустить нижний край шифера за край нижней доски ската на 5-7 см это делается для того чтобы во время дождя вода не затекала на нижнюю доску и та не гнила бы. После проверки вертикальности закрепляем лист гвоздями (с пластиковыми колпачками или квадрат резины 2,5см на 2,5см с квадратом алюминьки или оцинковки пробитыми в центре иликровельный саморезами. Под гвоздь лучше просверлить отверстие, гвоздь должен вбиваться перпендикулярно плоскости крыши. Крепите лист на два гвоздя, первый во вторую волну от правого края и не менее 150 мм от нижнего края. Второй гвоздь крепите в ТРЕТЬЮ ВОЛНУ ОТ ПРАВОГО КРАЯ. Далее устанавливаете второй лист по вертикали с нахлестом на первый не менее 150мм. Далее вам надо закрепить гвоздем оба листа сразу в том месте где нахлест сверлите насквозь оба листа и крепите. И только теперь мы устанавливаем третий лист слева с перехлестом на две волны на первый лист. Далее так и укладываются листы один вверх затем слева.
Правильное покрытие шифером делается так. ЛОжится первый(8) волновой лист,от укладки ПЕРВОГО листа,зависит вся крыша. Смотрим чтобы низ был ровно, и сторона которая с краю. Прибиваем двумя гвоздями, во вторую волну слева и справа см 30 от края.Следующий(7) волн ложим над (8) как бы сдвигая последующий на одну волну от предыдущего. Получается 8,7,6,5 и так вверх пока не кончится крыша. Следующий ряд идут все ровные .Они так и пойдут уступом на одну волну. Предположим, кроем крышу с правой стороны, снизу. Положили первый лист(8),над ним(7),и второй в первом ряду. Второй лист в первом ряду верхним правым углом чуть не сходится с нижним углом первого листа из второго ряда.При укладки второго листа во втором ряду,лист ложится ровно без каких либо трещин. Может немного не понятно написано, но попробуйте выложить на земле, это всё просто. На каждый лист надо 2 гвоздя,самые верхние три.
