Какая вместимость стандартного кузова КамАЗа самосвала, сколько кубов, сколько вёдер угля в нем?
домовой [31.1K] 5 лет назад
Судя по данной фотографии, речь идет об автомобиле - самосвале "КамАЗ", модели "5511", выпускаемого с 1977 года на Камском автозаводе.
Камаз 5511.
Снаряженная масса, кг - 9050; нагрузка на передний мост, кг - 3850; нагрузка на заднюю тележку, кг - 5200; грузоподъемность, кг - 13000; полная масса, кг - 22200.
Согласно технических характеристик, грузоподъемность данного самосвала - 13 тонн (можно рассчитывать как: пм в кг. - см в кг. = грузоподьемность в кг. 22200 - 9050 = 13 150 кг.), с объемом кузова - 7,3 кубометра.
Мы знаем, что один кубический метр содержит 100-о десятилитровых ведер по объему.
Получается, что кузов самосвала 7,3 куб. метра по объему составит (7,3 х 100) 730-ть 10-ти л. ведер.
Измеряя объем кузова самосвала в ведрах с углем, воспользуемся нижеприведенной таблицей для перевода 10 литров в килограммы.
Таблица.
Каменный уголь в 10-ти литровом ведре весит 18 кг., в кузове 730-ть ведер - итого общий вес составил: (730 х 18) получилось 13 140 кг, как раз по грузоподъемности данного самосвала.
Вывод: Вместимость стандартного кузова автомобиля - самосвала "КамАЗ - 5511" идеально подходит для транспортировки каменного угля и других тяжелых сыпучих грузов к месту назначения, тем более, что насыпать необходимо ниже бортов, чтоб не растерять часть груза.
Всего на ООО "КамАЗ" выпущено 13 моделей самосвалов. Более подробную информацию можно узнать здесь.
Современные КамАзы.
Грузоподъемность современной модели "КамАЗ - 6540" составляет 18 500 кг., объем кузова самосвала 11 куб. метров, что в пересчете составляет 1 100-о 10-ти л. ведер каменного угля общим весом (1 100 х 18) 19 800 кг.
А "КамАЗ - 65201" способен взять груза до 25 500 кг., объем кузова самосвала 16 куб. метров, что в пересчете составляет 1 600-т 10-ти л. ведер угля общим весом (1 600 х 18) 28 800 кг.
Конечно же загружать необходимо меньше заявленной грузоподъемности а/м.
Вместимость в кубометрах в сочетании с общей грузоподъемностью можно распределить по распространенным моделям Камаза так:
  • 55111 - эта модель обладает 13-ть тонн грузоподъемности и 6,6 кубометрами кузова;
  • 65111 - количество кубов, способных помещаться в кузов увеличиваются - 8 кубических метров, это при грузоподъемности от 11 до 12 тонн;
  • 65115 - более грузоподъемная модель - 15 тонн, при этом кубатура кузова, соответственно, выше - 10 кубических метров.
По картинке можно ориентироваться на 55111 модель, а это значит, что объем будет лимитирован 6,6 кубическими метрами.
Упрощенно можно подсчитать так - объем кузова (6,6) разделить на объем стандартного ведра на 10 литров (0,01), получится - 6,6/0,01=660 ведер, хотя по грузоподъемности, учитывая вес угля в 1 ведре на 10 литров с углем - 18 килограмм (верно для угля не всякого, а для - каменного), получим такие цифры - 13/0,018=722 ведра, которые можно перевезти, нарастив борта.
КамАЗ марки 55111 судя по техническим характеристикам обладает вместимостью кузова 6,6 м³. Грузоподъемность данной модели КамАЗ 13 тонн.
Данная модель самосвала предполагает заднюю разгрузку, потому очень удобен в транспортировке угля.
Прикинем сколько вёдер угля поместится в кузове данного самосвала. Так как в 1 кубическом метре угля 1000 литров угля, тогда исходя из этого в 6,6 кубах будет 6600 литров угля.
Возьмём стандартное ведро на 10 литров.
6600÷10=660 вёдер (исходя из литража).
Рассмотрим с точки зрения веса.
В 1 ведре в среднем умещается 18 килограмм угля.
Наш КамАЗ рассчитан на 13 тонн, тогда переведём килограммы в тонны для вычисления в тоннах.
18 килограмм=0,018 тонн.
13÷0,018=722,2...
Получается, что КамАЗ марки 55111 имеет вместимость кузова 6,6 м³, а судя по грузоподъёмности может перевести 722 ведра угля.
На картинке в вашем вопросе нарисован самый обычный КамАЗ самосвал, но только с нарощеными бортами, для большей вместительности.
То есть если стандартный кузов такой машины вмещает примерно 6.5 кубометров груза, то с такими надставками будет около восьми кубов!.
Теперь разберёмся по грузоподъемности, если брать средний вес куба угля в 1500-1600 кг, то получаем 8Х1.5=12 тонн, что вполне под силу такой машине как этот КамАЗ, так как его грузоподъёмность рассчитана даже на 13 тонн перевозимого груза.
Теперь будем разбираться с тем сколько в восьми кубах угля вёдер, это уже нужно подсчитать имея данные.
Куб можно разделить на объём ведра, что примерно является 10 литров и получим 100 вёдер, но нужно учитывать погрешность на фракцию, так чем больше куски угля тем больше будет количество вёдер, а чем меньше тем количество будет меньше (обычно семечка это 120-130 вёдер в кубе) либо массу на вес ведра, а ведро угля может весить от 12 до 15 кг, то тогда получим примерно ту же цифру 120-130 штук.
Но в любом случае нужно учитывать конкретные характеристики, фракцию, влажность угля прежде чем сказать точно сколько там в нём вёдер и кубатура, либо измерять и высчитывать в живую.
КамАЗы самосвалы разные по грузоподъёмности, по объёму кузова в кубических метрах.
Так к примеру КАМАЗ-6520, его грузоподъёмность 20-ь тонн, а объём кузова от 12-и, до 20-и кубов (борта иногда наращивают).
КамАЗ-65115, 15-ь тонн, 10-ь кубов кузов.
Есть 12-и, 14-и тонники, есть даже 25-и тонные КамАЗы-самосвалы.
По этой причине надо в начале определиться какой именно самосвал будет перевозить уголь (какой из семейства КамАЗов).
Далее надо определиться с маркой угля, вес у него разный, разный и объём, разная влажность.
Если КамАЗ как под фотографией, то это возможно самосвал КамАЗ 55111
(производство прекращено в 2012-о году, грузоподъёмность у него 13-ь тонн, а объём кузова (без наращивания бортов) 6,6-ь кубов.
Тут важно не перепутать его с десятитонником 5511.
Теперь считаем уголь, если брать средние показатели, то угля в кубе примерно полторы тонны (1500-т кг).
Ведро угля, опять же приблизительная цифра (см. выше о плотности, марках угля) ибо вёдра разные, весит 12-ь кг (это вес, без веса самого ведра).
Когда все цифры (данные) собраны, можно приступать к расчётам.
Вес куба угля 1500-т кг, грузоподъёмность самосвала 13-ь тонн.
Значит теоретически такой самосвал может привести 8,5-й кубов угля, но у нас кузов объёмом 6,6-ь кубов.
То есть считаем уже не от грузоподъёмности, а от кубатуры.
6,6х1500=9900-т кг угля может привести такой КАМАЗ.
1500:12=125-ь вёдер в кубе угля.
125х6,6=825-ь вёдер угля.
Но опять же это с учётом данных которые могут быть переменными (вес угля в ведре, его фракция, объём кузова, и так далее).
Объём кузова самосвала различается в зависимости от модели, вот только некоторая выборка:
КамАЗ 5320 - 20 м3
КамАЗ 6520 - 12-18 м3
КамАЗ 65115 - 10 м3
КамАЗ 55102 (колхозник) - 15,4 м3
КамАЗ 5511 - 6,6 м3
Это стандартные значения, они могут отличаться от приведённых, если автомобиль собирался по заказу или самостоятельно наваривали борта, увеличивая кубатуру, так что на данные лучше не ориентироваться, а просчитать геометрию кузова.
Как вот в данном случае:
Теперь об угле, дело в том, что фракция угля достаточно разная, смотря в каком карьере (шахте) она добыта, имеется ввиду бассейн добычи угля. Да и уголь может быть кусковой, когда в ведро пару кусков поместится и всё, либо дроблёный, т.е. мелкий.
Если говорить о среднем состоянии, то в 1 кубе где-то 67,5 стандартных вёдер угля, смотрите какие вёдра должны быть, если исходить их этих данных, то получится:
КамАЗ 5320 - 20 м3 - 1350 вёдер
КамАЗ 6520 - 12-18 м3 - 810 или 1215 вёдер
КамАЗ 65115 - 10 м3 - 675 вёдер
КамАЗ 55102 (колхозник) - 15,4 м3 - 1040 вёдер
КамАЗ 5511 - 6,6 м3 - 446 вёдер
