Для начала возьмем открытую "Газель" ГАЗ 3302, бортовую, предусматривающую установку тента, серийный выпуск которых начался на Горьковском автомобильном заводе с 13 июля 1994 г.
Вместимость — это
способность вмещать определённое количество кого либо или чего либо.
Судя по всему, в открытую бортовую "Газель" ГАЗ 3302, вместится некое по объему количество груза весом до полутора тонн.
Бортовой автомобиль ГАЗ 3302 - Технические характеристики: Грузоподъемность, кг - 1500; Пассажировместимость, чел. - 3; Масса автомобиля, кг - снаряжённая 1850-1900 / полная 3500.
При перевозке габаритных грузов можно использовать объем бортовой газели, ограниченный высотой машины с тентом, который составляет (3 056 мм. х 2 098 мм. х 1 570 мм.) примерно 10-ть куб. метров.
При перевозке сыпучих грузов мы можем использовать только внутрибортовой объем кузова. По объему внутрибортовое пространство рассчитывается довольно просто: мы знаем длину, ширину кузова и высоту бортов кузова - получаем (3,056 х 2,098 х 0,38) примерно 2,44-и куб. метра.
В одном кубическом метре объема сто десятилитровых ведер.
Если взять 10-ти литровое ведро с сыпучим грузом, то в стандартный кузов Газели 3302 поместится 244-и 10-ти литровых ведра.
Одно 10-ти л. ведро каменного угля весит 18 кг., проведя расчеты, получаем, что данное количество угля будет весить (244 х 18) = 4 392 кг. (4,392 тонны)
К сожалению, мы можем загрузить в стандартный кузов только (1 500 / 18) примерно 83-и ведра с каменным углем, не нарушая грузоподъемности данной машины.
Рассмотрим новые модели "Газель - Next" — серийный выпуск начался на ГАЗе с 9 апреля 2013 года.
На рисунке представлены данные по объемам различных модификаций машины.
В модель со стандартным кузовом помещает 5 стандартных европоддонов, а с удлиненным кузовом помещается 6 стандартных европоддонов.
Согласно характеристик "ГАЗель - Next" бортовая модификации А21R22 (с короткой базой) имеет максимальную грузоподъемность 1 440 кг. и А21R32 (с удлиненной базой) имеет максимальную грузоподъемность 1 270 кг.
Модель А21R22 имеет объем внутрибортового пространства (3,089 х 2,098 х 0,4) примерно 2,59 куб. метра, по объему поместится 259-ть 10-ти литровых ведра.
А для перевозки по весу можно загрузить (1 440 / 18) не более 80-ти 10-ти литровых ведер с углем.
Модель А21R32 имеет объем (4,168 х 2,098 х 0,4) примерно 3,50 куб. метра, по объему поместится 350-т 10-ти литровых ведра.
А для перевозки по весу можно загрузить (1 270 / 18) примерно 70-т 10-ти литровых ведер с углем.
Все будет зависеть именно от грузоподъемности конкретной модели, больше положенного по паспорту все равно грузить нельзя, хотя и объем вроде бы позволяет. Рассмотрим подробно, по такой модификации - Бизнес (модель - 3302): 1,9 (ширина) метра, 3 (длина) метра и 0,38 (высота непосредственно бортов) метра. Если эти показатели перемножить, то получим - 1,9*3*0,38=2,166 кубических метра. Казалось бы - грузи себе пару кубов угля и порядок.
Но, грузоподъемность (паспортная) 1,5 тонны. Что это значит? А то, что нужно учитывать вес куба каменного угля, а он колеблется от 1,2 до 1,5 тонны. Так что, максимум для такой разновидности угля будет - 1-1,25 кубометра. В ведре на 10 литров угля будет от 12 до 15 килограмм, в кубометре 100 ведер. Вот и получается от 100 до 125 ведер - это максимум по правилам для этой модели Газели, да и для прочих тоже, поскольку 1,5 тонны будут практически у всех моделей.
Стоит заметить, что семейство автомобилей "Газель" насчитывает более 150 моделей только официально производимых, а также есть спецзаказы и коммерческие фирмы, которые производят и устанавливают платформы самостоятельно. Так что и объемы кузова у одинаковых по документам автомобилях могут отличаться. Чтобы не прогадать с объемом, лучше всего попросить измерить кузов автомобиля внутри, для этого надо снять размеры от борта до борта ширины и длинны, а также высота борта от пола. Высота борта немаловажна при перевозке сыпучих материалов, как например уголь. Если борт удлинён тентом, то размеры надо снимать только по металлической кромке борта, так как уголь может просыпаться на тент и надавив на него порвать.
Вот так делается расчёт:
А*В*С=V (все размеры в метрах)
В стандартной комплектации технические характеристики размеров кузова идут следующие (см. список ниже), но могут быть заменены после покупки.
В одном кубе примерно 1,2-1,3 тонны угля, что в автомобиле соответственно будет примерно 3 тонны при условии загрузки до верха борта по всему периметру без горки.
В одном кубе примерно 1,2-1,3 тонны угля, что в автомобиле соответственно будет примерно 4 тонны при условии загрузки до верха борта по всему периметру без горки.
В одном кубе примерно 1,2-1,3 тонны угля, что в автомобиле соответственно будет примерно 2,3 тонны при условии загрузки до верха борта по всему периметру без горки.
____________________________________
Если брать стандартное 10-ти литровое ведро, то получаем следующие параметры:
Разновидностей автомобилей "Газель" сейчас множество. На рынке уже появились самосвальные варианты. Кубатуру и грузоподъемность каждого вида разберем отдельно. Ключевой вопрос: сколько кубов угля поместится в газель и сколько будет ведер ?
Плотность угля имеет достаточно широкий спектр и зависит от месторождения, его фракционного состава и сухости, эта цифра колеблется от 900 и до 1600 кг/м3. В среднем, куб грохоченого угля (так в народе называют уголь марок ДПКО или ДПК. В первом случае длиннопламенный плитный крупный уголь "орех", а во втором просто длиннопламенный плитный крупный уголь) весит около 1300 кг/м3. Куб - это 1000 литров. Стандартное ведро - 12 литров. Значит, 1 куб - 80 ведер (округляем в меньшую сторону).
Грузоподъемность стандартных автомобилей "газель" небольшая - в районе 1200-1500 кг.
Бортовой вариант газели имеет кубатуру грузовой платформы вместе с тентом около 9 кубов.
Вариант газели с европлатформой (увеличенной), имеет кубатуру либо в 12 кубов, либо в 17 кубов. К сожалению, грузоподъемность особо не меняется и составляет максимальные 1,5 тонны.
Варианты самосвальные также не отличаются большей грузоподъемностью. Обычно это 1200 кг или 1400 кг. Варианты газели NEXT могут перевозить в самосвальном кузове до 1,5 тонн.
Это значит, что независимо от кубатуры, газель может максимум перевезти 1,5 тонны угля, что равняется 1,2 кубам угля.
Чтоб понять сколько такая газель может перевести кубов угля, берём высоту борат (ведь считать наставки и тент это глупо), то есть высоту борта 60 см, длину около 6 метров и ширину около 2 метров получаем объём в 7.2 полезного кубического метра - но это не значит, что именно их можно погрузить в газель с таким большим кузовом!
Так как уголь имеет достаточно большой вес, а грузоподъёмность у газели обычно ограничена максимальным весом в две тонны, то нужно толкаться не от объёма кузова его полезной площади, а от веса угля.
теперь считаем вес угля варьируется от 1.2 до 1.8 тонны за кубический метр, что напрямую зависит от влажности и величины фракции.
Возьмём качественную семечку которую очень любят покупать для отопления частных домов, её вес от 1.5, до 1.8 тонны за кубический метр - вот и получается, что можно загрузить от 1.3 до 1 куба максимум, больше машина не выдержит.
Теперь по поводу вёдер, тут уж совсем просто в кубе и будет примерно 100 вёдер, получается что газелью можно перевезти с незначительным плюсом или минусом 100 вёдер угля, весом около 2 тонн и объёмом от 1 до 1.3 куба.
Надеюсь исчерпывающе ответил, так как некоторые дельцы привозя уголь заказчику, могут утверждать, что они загрузили в газель 200 и более вёдер, - поэтому либо меряйте, либо отказывайтесь сразу от услуг таких дельцов.
Если говорить в общем о вместимости Газели, то кузова на шасси устанавливаются разного типа от 6-ти до 12 кубов. Но тут необходимо не забывать и о грузоподъёмности, так как при перевозке малогабаритных грузов, но тяжёлых, есть вариант того, что более определённого объёма и нельзя загружать.
Так характеристики следующие:
ГАЗ-3302 (Газель Бизнес) - объём 9 кубов.
ГАЗ-33023 (Газель Фермер) - объём 4,5 кубов.
ГАЗ-3302 (Газель с удлиненной базой) - объём 15 кубов.
