Какая вместимость кузова ЗИЛ самосвал, сколько кубов, вёдер угля в нём поместится?
домовой [31.1K] 4 года назад
Модификаций ЗИЛов-самосвалов довольно много.
Объём кузова может быть и 4-е и 5-ь и 6-ь кубов, грузоподъёмность тоже не одинаковая (от модификации).
Уголь разный по фракции, по плотности, как и вёдра разного размера (объёма).
Если отталкиваться от общих цифр, то допустим ведро угля весит 14-ь кг (это вместе с тарой, без тары 12,5-ь кг).
Грузоподъёмность ЗИЛа-самосвала, 5-ь тонн (это тоже в пример, грузоподъёмность может быть и иной).
Переводим тонны в килограммы 5-ь тонн = 5000-ь килограмм.
Делим 5000 на 12,5 = 400-а вёдер угля может перевести такой самосвал.
Но эта цифра ориентировочная, ибо и самосвалы семейства ЗИЛ, разные и уголь разный.
Так же важно учитывать техническое состояние конкретного автомобиля, как правило это старые авто (снятые с производства, некоторые модели выпускались до 2002-о года, другие сняты с производства в девяностых) и заявленную, производителем, грузоподъёмность, они уже не потянут.
Чтоб ответить однозначно, нужно во первых в начале узнать объём кузова самосвала, а затем уже узнать сколько будет вёдер.
К примеру на картинке ЗИЛ с маленьким кузовком, его называют пятитонник, но опять же возможно, что его насыпали с горкой и вес там и объём будет колебаться.
Чтоб понять среднее число, возьмём среднестатистический уголь продаваемый населению, его фракция равно 1-7см и вес колеблется от 1.2 до 1.5 тонны куб.
Получаем из этого данные, если в кузове пять тон, то там от 4.2 до 3.3 куба.
Измерить кузов автомобиля я думаю возможно, чтоб понять сколько кубов угля в кузове.
Далее получив объём вывести вес. Допустим в кузове 4 куба и вес 5 тонн, получим коэффициент в 1.25, что является средним показателем.
То есть куб весит 1250 кг, а ведро 12.5 кг.
Далее простые математические вычисления 5 тонн, делим на 12.5 кг - получаем 400 вёдер.
Но опять же как насыпать вёдра, ведь уголь это не вода и можно значительно уйти от показателя 400 вёдер в разные стороны.
В любом случае нужно мерить и вычислять, уже стоя возле машины с углём.
Если вас интересует кузов, представленный на фото, то его объем ровно пять кубов (чисто по бортам). На фото Зил-130, с квадратным кузовом. Такие машины маркируются цифровым индексом 554. Размеры кузова по бортам: 3,3 метра в длину, 2,3 метра в ширину, 0,65 метра в высоту. Чистый объем 5 кубов. Если нагрузить с горкой, то без труба можно получить и 6 кубов.
В наше время, много умельцев, которые делают нашивки на кузов, увеличивая высоту бортов таких кузовков с 0,65 метра, до 0,9 метра и даже до 1,1 метра. Разумеется, загрузить уже можно больший объем. Дров запросто поместиться 7 кубов, 7,5 кубов и даже 8 кубов Если высоту борта сделать 1,1 метра. Но это то что касается дров.
Угля в такой зил больше 5-6 кубов не загрузишь. Это обусловлено его грузоподъемностью - 5 тонн. 5 кубов угля - это 5000 литров. 5000/12 литров = 415 ведер угля (округляем, учитываю пустотность и т.д до 400 ведер).
Есть еще 130-ый зил. Его кузов, без нашивок вмещает также 5 кубов. Размеры кузова: 3,7*2,3*0,57 метра. Но на таком кузове также можно сделать нашивки, увеличив высоту борта до 1-1,2 метра. Это позволит увеличить объем кузова до 10-11 кубов. Вот 130-ый Зил:
Еще один популярный кузов на Зил - "лодочка". Маркировка - Зил 555. Это кузов предназначался для перевозки бетона. Сугубо строительный кузов, но стечением времени, потерял свое предназначение. В такой кузов поместиться без нашивок ровно 3 куба. Если сделать нашивки, 30-40 см, в такой кузов можно вместить 5-5,5 кубов максимум. Вот его фото, без нашивок:
Модели самосвалов ЗИЛ имеют разные модификации и соответственно имеют разный объём кузова.
Модель 130 наиболее часто встречающиеся, имеет объем кузова равный 5.02 м³ ~ 5 м³ (длина кузова — 3752 мм, умноженная на ширину — 2326 мм и высоту кузова — 575 мм).
У 131 ЗИЛа кузов больше, соответственно и объём больше 7,64 м³.
Исходя из этого вместимость угля соответственно тоже будет различной.
Если взять за основу (усредненное значение) грузоподъёмность равную 5 тоннам, то соответственно в 5 тоннах 5000 килограмм.
Для того, чтобы узнать количество ведёр угля в кузове, нужно знать вес угля в ведре. Здесь тоже нет единой цифры, ведь уголь может быть разной фракции. Поэтому посчитаем исходя из усредненные значений.
Допустим вес угля в ведре равен 18 килограммам, тогда
5000÷18=277,77 ~ 278 вёдер.
Если вес угля в ведре будет равняться 12,5 килограмм, тогда
5000÷12,5=400 вёдер.
Как видите, подсчёты значительно разнятся, для вычисления желательно знать какой фракции уголь, соответственно более точный вес, чтобы точнее посчитать количество ведёр в кузове ЗИЛа.
Если такой как на фотке объем 5,5-6 м.кубических. Грузоподъемность в районе 6 тонн. В ведрах угля будет около 480 штук. Если исходить что среднее ведро это около 12,5 кг угля. Все примерно потому что грузоподъемность зависит от модели и состояния машины, а также от того насколько крупный уголь.
Для начала стоит заметить, что у ЗИЛа самосвала может быть разная кубатура кузова, на фото у вас бортовой ЗИЛ, а не самосвал.
Главное отличие самосвала ЗИЛ от бортового в том, что у самосвала внутри кузов не ровный, а имеет сферическую поверхность, поэтому трудно посчитать объём из-за сложности геометрических вычислений.
Также есть не6сколько модификаций ЗМЛа с самосвальным кузовом, исключая зерновоз, надо рассматривать как минимум два варианта:
ЗИЛ-130Д - колёсная база 3300 мм
ЗИЛ-130Б и ЗИЛ-ММЗ-45054 - колёсная база 3800 мм
Кроме этого кузова выпускались разного объёма, в основном выделяют три варианта (примерно): 4, 5, 6 куб.метров.
Если говорить о самых распространённых автомобилях, то вот такие данные закладывались в технические характеристики:
ЗИЛ—130 - 5,02 м3.
ЗИЛ-131 - 7,64 м3.
ЗИЛ-555 - 3,0 м3.
Уголь занимает ровно столько по объёму, сколько и геометрические данные, т.е. в кузов, объёмом 5 м3 будет насыпано 5 м3 угля.
Но есть один нюанс - это вес, в разных породах угля при равном объеме будет различаться вес, подробнее в вопросе.
В среднем это примерно 1250 килограмм в 1 кубическом метре.
Также при расчете количества вёдер угля в кубе надо знать, какое ведро использовать, если стандартное - это 15 литров, подробнее в вопросе.
Т.е. в одном ведре примерно 18,5 килограмм угля.
Получается, вот какие цифры для самосвалов:
3,0 м3 - 3750 кг - 203 ведра;
4,0 м3 - 5000 кг - 270 вёдер;
5,02 м3 - 6275 кг - 339 вёдер;
6,0 м3 - 7500 кг - 406 вёдер;
7,64 м3 - 9550 кг - 516 вёдер.
Данные совершенно приблизительные, в реальности могут колебаться (+/-).
