Что такое шпатлевка гипсовая
Гипсовая шпаклёвка, это шпаклёвка на основе гипса, тут в общем-то и добавить не чего.
Если речь о современных гипсовых шпаклёвках, то в их состав вводятся различные модификаторы и пластификаторы, которые улучшают свойства гипсовой шпаклёвки.
Это что называется "тайна за 7-ю печатями" каждого производителя гипсовых шпаклёвок, пропорции и доскональный состав ни кто раскрывать не будет, по понятным причинам.
Гипсовые шпаклёвки бывают стартовыми (применяются где надо дать определённый слой, для выравнивания поверхности) и финишными.
Финишные и стартовые отличаются и составом и фракцией самой шпаклёвки.
Финишная шпаклёвка, второе название "тонкослойная" говорит обо всём.
Есть ещё и универсальные гипсовые шпаклёвки.
Используют к примеру для заделки стыков гипсокартона, не больших трещин и так далее.
для чего она применяется
В основном для выравнивания поверхности и подготовки поверхности под дальнейшую отделку (обои, покраска и так далее).
Применяется не во влажных внутренних помещениях.
А поверхность может быть разной, это и бетон и штукатурка и дерево и так далее, включая гипсокартон.
Гипсовые шпаклёвки несмотря на свою основу (гипс), благодаря различным модификаторам, не застывают быстро как тот же гипс, в чистом виде.
То есть работать гипсовыми шпаклёвками удобно, они эластичный, время схватывания не подгоняет, поверхность в итоге получается ровной и прочной.
Вот это основное, есть свои индивидуальности у каждого конкретного производителя, но с этим уже надо определяться самостоятельно.
Наиболее популярные гипсовые шпаклёвки, это "Ротбанд" (Кнауф),
Волма
и так далее.
