Как выглядят чертежи переставной опалубки?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Для строительства коттеджа хотим использовать переставную опалубку. Как выглядят точные чертежи переставной опалубки, нужны примеры чертежей?
На сегодняшний день существует не мало производителей переставной опалубки для устройства монолитных стен и перекрытий и все они отличаются между собой по способу крепления щитов между собой, установке распорных элементов, монтажу внутренних и наружных угловых блокирующих элементов и т.д. Но любая переставная опалубка состоит из:
  • основных, доборных и угловых щитов.
  • несущих элементов - схваток, которые объединяют щиты в панели и блоки.
  • составных ферм, воспринимающих нагрузки (от массы бетона), которые действуют на опалубку.
  • винтовых стяжек (шпилек), которые скрепляют противостоящие опалубочные щиты (с двух сторон стены).
  • внутренних и наружных угловых блокирующих элементов, служащих для формирования углов.
  • навесных площадок, служащих для перемещения рабочих, обслуживания опалубки и укладки бетонной смеси.
Этот перечень можно продолжать еще долго, но перейдем непосредственно к чертежам.
Вот некоторые из основных чертежей разборно-переставной опалубки отечественного производителя "Монолитстрой":
Основные щиты:
Доборные и угловые щиты:
Схватки:
Ферма:
Рама:
Навесная площадка:
Самый простой способ собрать переставную опалубку это воспользоваться щитами. Их легче монтировать и быстро демонтировать. Сами щиты сбить несложно, а вот с подъем и направляющими, их монтаж уже будет зависеть от высоты и толщины стен и простенков.
Чертеж мелковат получился, но именно на нем удачно так показано крепление внутренней и наружной опалубочной панели. Кстати, вместо щитов можно использовать плиты ДСП, они будут легче.
