Какой эмалью покрасить жесть для маркерной доски?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Дети разрисовывают стены и мебель, поэтому решили сделать для их художеств маркерную доску. Какой эмалью покрасить жесть для маркерной доски?
Жесть это холоднокатаная листовая отожжённая сталь.
Защитное покрытие на жести может быть различным, чаще всего это цинк (оцинкованная жесть) хром, или специальный лак.
Вам надо внимательно посмотреть что у Вас за жесть, дело в том что жести для маркерных досок не существует.
А покрасить жесть можно различными эмалями, включая двухкомпонентные.
Вот например очень не плохая грунт-эмаль "Цикроль".
По названию понятно что эта эмаль не требует предварительной грунтовки жести перед нанесением плюс преобразователь ржавчины, это быстросохнущая эмаль.
Но поверхность должна быть чистой, если есть на Вашей маркерной доске, старая краска её надо удалить.
Грунт-эмаль "Цикроль" наносится как кистями так и распылителем.
Чаще всего достаточно одного слоя, но красят и в два.
Второй слой наносится после просушки первого.
Грунт-эмаль "Цикроль" защитит Вашу жесть от коррозии на годы.
Выбор по цвету присутствует.
Грунт-эмаль "Цикроль" влагоустойчивая, адгезия к металлам просто сумасшедшая.
Основа данной эмали, это акриловые смолы
Думаю, что для решения Вашей проблемы подойдёт грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 "Новбытхим". Почему 3 в 1? Потому что в смеси присутствуют три функции, а именно преобразование ржавчины, защита от коррозии и что немаловажно выглядит как декоративная эмаль. От коррозии данная эмаль защитит жесть отлично, к тому же перед покраской предварительно подготавливать жесть не придётся. Адгезия у смеси тоже замечательная, так что к жести она так прилипнет, что отодрать её будет проблематично. Кстати, расход эмали довольно таки небольшой, а укрывистость отличная и покрыть поверхность можно и в один слой. И ещё один плюс, который лично мне понравился - это возможность работать при минусовых температурах (во всяком случае до минус 10 градусов).
