Что дешевле: плоский шифер или профнастил?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Надо заменить кровлю на даче, но денежные средства ограничены. Что дешевле: плоский шифер или профнастил?
Если вообще обойтись без всяких уточнений, то плоский шифер не много дешевле профнастила.
Но без уточнений не получится.
Дело в том что и профнастил и плоский асбестоцементный шифер, это не что одно.
Плоский шифер:
Может быть прессованным и не прессованным.
Толщина плоского шифера совершено разная.
Есть пигментированный (крашенный) плоский шифер.
Профнастил:
Толщина металла совершенно разная.
Покрытие профнастила разное (есть оцинкованное, есть полимерное).
Все описанные позиции очень сильно отражаются на цене.
В итоге и дешевле и дороже может быть любой из материалов.
То есть самый дорогой асбестоцементный плоский шифер может быть дороже профнастила средней цены.
Отмечу лишь то что оба материала относятся к бюджетным и цены на них в общем-то "не кусаются".
Я бы не советовал отталкиваться только от цены, в Вашем случае это не правильно.
Плоский шифер в сравнении с профнастилом, имеет значительный вес, тут надо учитывать именно эту позицию.
Крыша нагрузится весом и значительно, плюс фундамент, толщина стен и так далее.
Всё это должно выдержать вес такой тяжёлой крыши.
А цена в случае этих двух материалов, это уже "10-е".
Что можно сказать по поводу данного вопроса. Плоский шифер хоть и немного дешевле профнастила, но есть несколько больших но, о которых и поговорим. Смотрится такой шифер на крыше замечательно
, но посмотрите какой расход материала идёт при укладке, никакое различие в цене его не компенсирует. Далее, вес материала, а зимой и снеговой нагрузки будет просто колоссальным, поэтому стропильную систему придётся усиливать (а это ещё издержки). Теперь перейдём к монтажу, придётся для него приобретать кляммеры для фиксации асболистов
Так как кляммеров нужно много, то сумма опять выйдет немалая. Вот я и думаю, что при ограниченности средств, о которых Вы говорите стоит ли из-за мизерной разницы в цене этих двух материалов идти потом на расходы о которых я рассказал выше. Поэтому я предлагаю выбрать второй вариант, то есть профнастил. Но решать в итоге всё равно Вам.
