Увы, но посоветовать как починить, не зная, какого рода неполадка в Вашей дрели, крайне затруднительно.Самой примитивной и распространённой причиной отказа работы дрели, является износ графитовых щёток, кстати об их уменьшении ( = стачивании ) указывает искрение, видимое в вентиляционных решётках корпуса дрели. Надо просто заменить щётки на новые. Возможно причина в эл.шнуре или вилке. Тогда надо просто проверить пробником, для чего разберите корпус дрели ( просто вывинтите скрепляющие обе половины корпуса саморезы ), воткните вилку в розетку и пробником ( а лучше использовать тестер, но надо знать как им пользоваться ) в местах привинчивания ( крепления ) проводов к включателю дрели, определите поступает ли эл.ток на кнопку пуска.Нет тока - замените шнур с вилкой. Если же замкнуло в контуре статора, или что с ротором, что видно визуально по перегоревшим ( обуглившемся ) проводам обмотки , то требуется замена одного из них, но лучше купить другую дрель ибо, если Вы не имеете навыков в этом, то просто много времени потеряете и ещё не факт, что восстановите работоспособность дрели.Бывает и тоже нередко, что " полетел " подшипник. Надо заменить.
