Что входит в состав стекловолоконной шпатлёвки?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Обнаружил после зимы в металлическом баке для воды (полив огорода) несколько протеканий и теперь необходимо их устранить. Сварку заказывать дорого и мне порекомендовали зашпаклевать стекловолоконной шпатлёвкой. Скажите пожалуйста, что входит в состав стекловолоконной шпатлёвки?
Тут надо чётко понимать что доскональный состав шпаклёвки со стекловолокном, не раскроет ни один производитель, конкуренция в этой сфере жесточайшая.
Из общего это полиэфирная смола (это основа шпаклёвки) плюс стекловолокно (мелкие частицы стекловолокна, так точней).
Данные шпаклёвки как правило двухкомпонентные,
поэтому есть и третий компонент, отвердитель.
Добавляется в общую массу строго по инструкции.
Вам порекомендовали, очень не плохой вариант, шпаклёвка со стекловолокном без особых проблем справится с поставленной задачей.
Правда нужен опят работы с такой шпаклёвкой.
Пластичность у неё слабенькая, она тяжело принимает нужную форму, сложна в обработке.
А в целом подготовка не сложная.
Поверхность Вашего бака (ту которую ремонтируем) должна быть зачищена от ржавчины, старой краски, далее обязательно надо обезжирить с просушкой.
Шпаклёвку со стекловолокном можно наносить шпателем.
Естественно предварительно добавить отвердитель (читайте на таре, примерно 2, 3% от общей массы) и перемешать до однородной массы.
Шпаклёвка довольно быстро сохнет (5-10-ь минут), советую замешивать определёнными порциями, которую успеете выработать.
Шпаклёвка наносится только при плюсовой температуре (не ниже + 10-и), слой в зависимости от конкретной шпаклёвки, чаще это до 3-х мм.
После того как шпаклёвка высохнет, её можно шлифовать, для начала лучше всего использовать наждачную бумагу с крупным зерном.
Полиэфир, тонкотёртые минералы, стекловолокно, пигмент, функциональные добавки. Второй компонет - пигментированный отвердитель. Пигменты разных цветов (обычно зелёный и красный) введены в оба компонента для индикации качественного перемешивания обоих.
Стекловолоконная шпатлевка, в сущности, имеет тот же набор компонентов в своем составе, как и обычная шпатлевка. Основным компонентом ее является специальная смола. Смола - это основа любой шпатлевки. Вторым компонентом состава шпатлевки в нашем варианте являются мелкие частицы стекловолокна. Смола придает материалу пластичность, а стекловолокно - твердость. И третий - дополнительный компонент стекловолоконной шпатлёвки- это отвердитель. С его помощью шпатлевка кристаллизируется.
