Что такое скоба рычажная и для чего она используется?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Обычно скобы приобретала для степлера и других скобах и не слышала. Что такое скоба рычажная и для чего она используется?
Это измерительный инструмент, получивший своё название из-за характерного изгиба похожего на скобу.
Это микрометр, служит для измерения наружных размеров различных деталей.
С помощью рычажной скобы проверяют допуски при изготовлении тех, или иных деталей.
Материал изготовления самой измерительно поверхности, это сплавы различных металлов которые придаёт чрезвычайную жёсткость изделию, инструмент очень точный, но специфический, пользоваться легко и просто, всё понятно интуитивно, есть деталь, есть шкала, есть измерительный прибор.
Подвели к детали, обжали, сняли размер.
Вот так, выглядит этот инструмент.
Скобы рычажные разные, но принцип действия думаю, понятен.
Инструмент изготавливается в строгом соответствии ГОСТу 11098-75 (это действующий ГОСТ с дополнениями и изменениями от 1998-о года).
Инструмент очень дорогостоящий, цена начинается от 12 000-ь рублей, есть и 30 000-ь рублей за единицу и даже дороже.
Рычажная скоба – это измерительный прибор, или, лучше сказать, средство. Название свое получило за внешний вид, так как выполнена в виде скобы, у которой при помощи рычажно - зубчатой измерительной головки перемещается измерительная пятка. Как разновидность, существует индикаторная скоба. Предназначение простое: служит для измерения внешних размеров различных деталей. Следует отметить, что использоваться может при температуре воздуха не ниже 10 градусов.
