Как правильно шпатлевать стены зубчатым шпателем под покраску?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Стены в коридоре хотим покрасить. Как правильно шпатлевать стены зубчатым шпателем под дальнейшую покраску?
Конечно сразу хотелось написать что зубчатым шпателем стены не шпаклюются, тем более под покраску, под покраску идёт финишная шпаклёвка.
Зубчатый шпатель используется для нанесения клеящих составом, к примеру под кафель, под камень, мозаику и так далее, благодаря зубчатому шпателю слой клея равномерный, заполнение полное.
А шпаклюют малярными шпателями, один узкий
другой шире,
широкий иногда называют "фасадным шпателем".
Если опять же поиграть терминами, то можно на этом остановиться употребив слово "Никак".
Я понимаю что Вы скорее всего спрашиваете о декоративной штукатурки и зубчатом шпателе.
Обратите внимание на слово "штукатурка", это не шпаклёвка, это уже мы будем делать декоративную штукатурку.
Если не придираться к формулировкам и Вы действительно спрашиваете о декоративной штукатурки, то делается это так:
Подготовка включает в себя полное удаление старых обоев, плохо держащейся штукатурки, шпаклёвки и так далее, заделка трещин.
Пробивается стена строительным уровнем (правИло с уровнем) на ровность.
Грунтовка с просушкой.
Далее из обычной шпаклёвки будем делать декоративную штукатурку.
Предварительно стены выравниваются , работаем малярными шпателями.
Необходим не один слой, делаем это с просушкой и междуслойной грунтовкой.
Финишный слой опять же наносится обычными шпателями, а вот фактуру можно придать с использованием зубчатого шпателя.
Тут уже всё на Ваше усмотрение.
Вот фото
и простейший рисунок по шпаклёвки, то есть протягиваем зубчатым шпателем шпаклёвку и получаем полосы в одном направлении (можно работать круговыми движениями, в общем советую где-то потренироваться в сторонке и принять решение какой рисунок Вас устроит).
Вот и всё, далее "полосатая" шпаклёвка просушивается полностью.
Можно приступать к окраске.
Тут тоже есть своя специфика.
Красить придётся в несколько слоёв с изменением цвета краски.
Первый слой более тёмный, просушка, следующий на тон светлей, просушка.
Далее можно краску закрепить бесцветным лаком с просушкой.
Но честно говоря я бы посоветовал купить специальные фактурные валики для декоративной штукатурки, или трафареты вместо зубчатого шпателя, рисунок интересней.
Действительно, зубчатым шпателем можно сделать красивые узоры которые когда высохнут, покрывают краской. Называется такая «шпаклевка» - декоративной.
Что вам надо сделать в первую очередь, так это нанести равномерно слой шпаклевки на стену при помощи обычных шпателей. Далее, не дожидаясь пока шпаклевка высохнет, зубчатым шпателем наносить орнамент. Он может быть совершенно разным. Это и ракушка и дождь прямой или косой и круговые узоры, здесь все будет завесить от вашей фантазии
