Что представляет собой эпоксидная шпатлевка?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Не так давно на полке в строительном магазине увидела эпоксидную шпатлевку. Что это за шпатлевка и для чего применяется?
Эпоксидные шпаклёвки разные, работают по разным основаниям (бетон, металл, дерево, и.т.п).
Состав такой шпаклёвки может быть разным.
Но основа состава это эпоксидная смола, к смоле идёт отвердитель (пропорции смешивания на таре).
Для придания вязкости шпаклёвки (ибо сама эпоксидная смола слишком текучая) в качестве наполнителей может использоваться, металлическая пудра, стекловолокно, цемент и даже песок (кварцевый), или несколько этих компонентов в одном составе.
Эпоксидная шпаклёвка в отличии от просто эпоксидки (смола и отвердитель) застывает медленней, из-за наличия в составе наполнителей.
Хотя и называется "быстротвердеющая".
Шпаклёвку легко обрабатывать (после полного набора прочности она шлифуется).
Чаще всего такая шпаклёвка используется как ремонтный состав, заделка сколов, трещин, локальное выравнивание поверхности и.т.д.
Эпоксидная шпаклёвка не финишный слой, а промежуточный, то есть её можно и нужно покрывать различными ЛКМ.
Попробую объяснить своими словами. Эпоксидная шпатлёвка (ЭШ) разновидность обычной шпатлёвки, но имеющая прочность камня. Ещё в советское время я использовал ЭШ для ремонта кузова моего старого автомобиля. Она двухкомпонентная. Состоит из смолы и отвердителя. Я смешивал в нужной пропорции. Обрабатывал этой смесью стеклоткань и накладывал на ремонтируемый участок. После гладкого наложения и засыхания нужно шлифовать. Такой ремонт был очень эффективен в случае сквозной коррозии кузова. Участок получался прочнее металла!
Не путайте с эпоксидной затиркой. Она имеет специальное назначение.
По составу эпоксидная смола + наполнитель. Всё остальное озвучено выше.
