Чем можно взболтать гипсовую шпатлевку?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Купили гипсовую шпатлевку, а вот чем ее перемешивать не знаем. Чем рекомендуется взбалтывать гипсовую шпатлевку?
Гипсовую шпаклёвку можно взболтать (то бишь, перемешать) насадкой на дрель, которая называется "венчиком".
Можно специальным инструментом под названием "строительный миксер".
Это если речь о больших объёмах и качественном замесе.
А вообще вариантов очень много, не большой объём гипсовой шпаклёвки можно "взболтать" и шпателем и мастерком (кельмой).
Можно палочкой, которая есть под рукой.
В общем чем угодно.
Тут основное это качество замеса и то какую сумму Вы желаете вложить в покупку инструмента.
Самый дешёвый вариант это мастерок, или шпатель, при должном старании можно и этим простейшим инструментом качественно "взболтать" гипсовую шпаклёвку.
Если Вы купили гипсовую шпаклёвку в готовом виде, то палочка (любая) подойдёт, это если не тратить деньги на инструмент.
Если в сухом виде, то необходимо соблюсти правильные пропорции при "взбалтывании", количество воды строго регламентировано, информация на таре.
Вручную перемешивать гипсовую шпаклевку или штукатурку можно только в случае, если нужно небольшое количество, так как процесс этот получится слишком долгим. Перемешивая палкой трудно избавиться от комочков, а делать это нужно обязательно - шпаклевка должна быть очень однородной. Лучше, конечно, использовать насадку для дрели. При этом в ведро сначала наливается вода, а потом в нее засыпается шпаклевка, так, чтобы получалась небольшая горка над уровнем воды (если делать наоборот, перемешивать будет сложнее).
