Чем можно покрыть шифер от протекания?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Шифер укладывали наемные рабочие, но крыша протекает. Чем можно покрыть шифер, каким средством, чтобы устранить течь навсегда?
Можно покрыть (если речь об асбестоцементном шифере) гидрофобизатором.
Вот не плохой "Праймер ЕС 17".
Специально разрабатывался для защиты от влаги, бетона, кирпича, шифера (опять же асбоцементного, если у Вас битумный шифер, или ПВХ, то этот гидрофобизатор не подойдёт).
После нанесения и полной просушки на поверхности шифера создаётся влаго-отталкивающее покрытие.
Шифер меньше будет впитывать влагу, а так же на его поверхности меньше будет пыли и грязи, предотвращает появление грибка и плесени.
Можно покрасить шифер, краска фасадная (или специальная для шифера), тоже своего рода "гидроизоляция".
А вообще (если речь о кровле, а не заборе к примеру, из плоского шифера) асбестоцементный шифер, это кровельный материал (финишный) он не нуждается в дополнительной гидроизоляции, это всё лишнее.
Шифер крепится к обрешётке специальными шиферными гвоздями с прокладками.
Под шифером гидроизоляция (как правило рубероид).
Укладывается шифер с нахлёстом как по вертикали, так и в горизонте (боковой нахлёст).
При правильном монтаже кровля не протекает.
Да ни чем пожалуй, это бессмысленное занятие. Если шифер не повреждён, то текут либо стыки, либо те места, где находится крепёж. Придётся покупать гидроизоляционную битумную мастику и ей промазывать все стыки и шляпки шиферных гвоздей. Наверняка шифер лежит не в стык, а в нахлёст. Тогда желательно обнаружить где течёт и в том месте промазать между листами. Хотя по хорошему такую процедуру надо проделать со всей крышей.
