Можно ли под стяжку толщиной 7 см положить вспененный полиэтилен?
Сергей112233 [7] 2 года назад
Можно, к примеру тот же "Пенофол", это вспененный полиэтилен, только металлизированный (фольгированный).
Толщина стяжки конечно значительная, но использование того же Пенофола, имеет ряд преимуществ.
Не нужна дополнительная гидроизоляция, вспененный полиэтилен (Пенофол) сам по себе гидроксилирующий материал.
Под стяжку Вам нужен Пенофол тип "ALP", это ламинированный вспененный полиэтилен, агрессивное воздействие цемента на фольгу нейтрализуется плёнкой ПВХ.
Можно прямо на вспененный полиэтилен укладывать тёплые полы, это отражающая теплоизоляция, тепло не будет уходить в пол.
Если без них, то необходимо армирование (без него, стяжка может пойти трещинами, у Вас слой значительный) по вспененному полиэтилену и далее уже заливаем стяжку.
Материал крепится встык, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
Перед заливкой стяжки по периметру помещения крепим демпферную ленту.
Укладывается материал фольгированным слоем, в помещение.
При устройстве стяжки по вспененному полиэтилену в обязательном порядке сверху вспененного полиэтилена укладывается металлическая сетка с размерами ячейки 50*50 из проволоки толщиной не менее 3мм. Так как действующими нормативными документами при устройстве стяжки по сжимаемым материалам необходимо распределят нагрузку во избежание появления в стяжке трещин от приложения сосредоточенных нагрузок.
При устройстве стяжки вспененный полиэтилен необходимо уложить по контуру помещения на высоту равную толщине стяжки. Если помещение большое, то стяжка разрезается на квадраты размерами 3*3м.
