Чем быстро очистить стену от старой шпатлевки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Собираемся делать ремонт на кухне, где стены покрыты старой шпатлевкой. Чем быстро можно очистить стены от старой шпатлевки?
Прежде чем приступать к этой трудоемкой, грязеобразующей и просто нудной, но во многих случаях необходимой операции, Вам стоит определиться с такими моментами:
  • определить состояние, толщину, состав старой шпаклевки. Возможно она очень хорошо держится, по своему составу подходит с составом шпаклевки, которой Вы будете выполнять новую шпаклевку. Если все хорошо, то Вам останется только прогрунтовать стену, потолок и после высыхания грунта глубокой пропитки, нанести слой новой шпаклевки;
  • если Вас не устраивает состояние старой шпаклевки или ее просто необходимо удалить, так она не совместима с отделочными материалами, которые Вы планируете использовать для отделки (к примеру, клей для укладки плитки), тогда приступаем к снятию шпаклевки.
В начале ответа я высказал свое отношение к процессу, поэтому запасайтесь терпением, инструментом и в путь.
Основной инструмент, который целесообразно использовать:
  • набор шпателей различной ширины;
  • небольшой топорик, заточенная кирка;
  • макловица или широкая кисть для смачивания поверхности водой;
  • строительная пленка;
  • если шпаклевка имеет толстый слой и крепко держится, то можно применить перфоратор с насадкой зубило-лопатка.
Весь процесс удаления старой шпаклевки сводится к :
  • укрывании пола пленкой;
  • обильному смачиванию шпаклевки водой - это уменьшит количество пыли и размягчит саму шпаклевку;
  • механическому удалению слоя старой шпаклевки вышеперечисленными инструментами по ситуации;
  • уборке грязи и пыли;
  • поверхность стены будет очищена и можно приступать к последующей отделке.
На выбор инструмента влияют следующие моменты:
Какая именно шпаклёвка на стенах, потолках (гипсовая, цементная, полимерная).
Какой слой шпаклёвки, как она держится.
Какая основа под шпаклёвкой.
Отталкиваясь от всего этого подбирается инструмент, а использовать можно следующее:
Перфоратор с зубилом лопаткой.
Шпателя жёсткие металлические.
Скребки.
Топор.
Молоток и зубило.
Средство для удаления строительных растворов включая шпаклёвки.
Ведро, кисть (поверхность смачивается).
Плёнка (застелить полы что бы меньше было мусора).
Из личного опыта могу добавить следующее:
Если слой шпаклёвки не большой (до 5-6-и мм, под шпаклёвкой жёсткая и прочная поверхность (бетон к примеру), то лучше всего и быстрей это топор (хорошо заточенный) и металлический шпатель.
Застилаем пол плёнкой.
Смачиваем поверхность водой (пыли будет меньше).
Топором наносим удары вскользь (под углом к поверхности), шпаклёвка будет отскакивать "пластинами", далее завершаем начатое шпателем.
Если слой значительный, то лучше использовать перфоратор и зубило-лопатку
(лучше заточить), действия всё те же как и в случае с топором, лопатка почти параллельно стене.
Конечно на перфораторе устанавливаем режим "удар" (без вращения).
Поверхность смачиваем и в этом случае.
Если нет перфоратора, то можно обойтись молотком и зубилом, ещё лучше нож от рубанка (ручного) и молоток, но нож предварительно затачиваем.
Сбитую шпаклёвку убираем из под ног (меньше будет грязи).
