Какова технология укладки ондулина по старому шиферу?
вопрос закрыт
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Кровля на даче прочная, но хочется обновления. Какова правильная технология укладки нового ондулина на старый шифер?
Здравствуйте! Технология укладки ондулина сверху на старый асбесто-цементный шифер достаточно проста и не требует специальных практических навыков. Чтобы не допустить ошибок в кровельных работах, листы ондулина следует укладывать по той же схеме, по которой был уложен шифер. Сверху на каждый лист шифера Вы в таком же порядке производите укладку ондулина повторяя схему листовых перекрытий старой шиферной кровли. Ондулин нужно прикручивать шурупами рядом с шиферными гвоздями, которые крепят старый шифер. Так Вы будете уверены, что шуруп попал непосредственно в балку перекрытий и лист ондулина надежно прикреплен.
Ондулин следует укладывать в том же направлении и с таким же захватом, как уложен старый лист шифера. Старайтесь придерживаться предыдущей волны, при совмещении листов будет перекрываться вся площадь крыши.
При креплении ондулина может треснуть старое покрытие, поэтому шурупы ввинчивайте аккуратно. При этом следите, чтобы они попадали в балку, а не в сам лист шифера. Незакрепленный (плохо закрепленный) ондулин при сильном порыве ветра может сдуть. Под ондулин желательно постелить гидробарьер – он защитит поверхность крыши от протеканий.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как накрыть ондулин на старый шифер: схема, правила работ, нюансы?"
