Чем шпатлевать бетон?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
В нашем гараже решили на бетонные стены нанести шпатлевку. Чем, какой шпатлевкой нужно шпатлевать бетон?
В принципе, можно любой шпаклевкой работать. Но, гараж, это дело такое - очень часто, там бывает повышенная влажность, да и стены требуют значительной прочности. Если стены более-менее ровные и перепады имеют глубину не более 10 мм, то можно начать шпаклевать, а если перепады и неровности более глубокие и значительные, то стоит сперва их отштукатурить. Для этого используйте обычный цементный раствор с песком (1:2). Для прочности и большей влагостойкости можно добавить жидкого стекла (10 - 20 процентов от общей массы раствора). Только после, начать шпаклевать. Советую использовать более качественную и устойчивую к влаге цементную шпаклевку. Производитель кнауф имеет весьма качественную шпаклевку на цементной основе. Стоимость около 350 рублей.
Бетонная стена обычно отличается высокой пористостью. По этой самой причине к ней замечательно прилипает в общем-то любая шпаклёвка. Если в гараже присутствует влажность, то лучшее берите цементную шпатлёвку, если сухо, то подойдёт полимерная либо гипсовая. Можно купить уже готовую, а можно приобрести сухую в пакетах и замесить самостоятельно, выбор за вами, что вам больше нравится.
