Что лучше шифер или металлочерепица для кровли сарая?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
На даче решили разводить курочек, выстроили сарай. Что лучше для крыши сарая: обычный шифер или металлочерепица?
Видов шифера, как типов покрытия металлочерепицы огромное количество.
Так к примеру металлический шифер ни чем не хуже металлочерепицы, у них даже защитное покрытие может быть одинаковым и толщина металла.
Если сравнивать только асбестоцементный шифер и металлочерепицу:
Металлочерепица в основном (есть и исключения, так пигментированный асбестоцементный шифер
может быть дороже самой дешёвой металлочерепицы), дороже шифера и заметно.
Шифер по весу значительно тяжелей металлочерепицы, то есть перед выбором кровельного материала нужны расчёты по нагрузке на ту же стропильную систему сарая и на его фундамент.
С материалом покрытия крыши определяются до заливки фундамента, а не после возведения сарая.
Эстетическая составляющая не на последнем месте.
Если у Вас строения на участке выдержаны в одном стиле, то покрывайте тем же материалом что и жилой дом.
То есть (это к примеру) крыша дома металлочерепица, крыша сарая она же.
"Разнобой" смотрится не эстетично.
За шифером нужен периодический уход, металлочерепица при повреждении может коррозировать.
Далее надо определиться с предназначением сарая, если там содержат неких животных, то металлочерепица "шумное" кровельное покрытие в отличии от шифера.
Вывод:
Всё абсолютно индивидуально, есть "лучше" это цена, то берите шифер.
Если стропильная система не рассчитана под большую нагрузку, берите металлочерепицу.
Если важна эстетика, металлочерепица лучше.
Всё зависит от Вас, а курам, как говорится, - " по барабану ".Само собой, крыша сарая, крытая металлочерепицей смотреться будет гораздо презентабельнее, нежели сарай с крышей из шифера.Но примите к сведению, что кровля сарая из металлочерепицы гораздо более трудоёмка в работе. Немаловажен и тот факт, что в денежном выражении сарай для кур под металлочерепичной крышей окажется намного дороже шиферного аналога. И последнее. Если Ваши дачные постройки стилизованы, то конечно же, несмотря, что сарай всего лишь для кур, линию надо выдерживать.
Я вам скажу так - на сегодняшний день цена металлочерепицы и шифра примерно одинаковая, по крайней мере, у нас. Шифер немного дешевле, но это не более 10-15%. Металлочерепица - шумная, может выгореть и корродировать, но легкая, простая в монтаже. Шифер - тяжелый, неэкологичный материал, цветет, но долговечный и немного дешевле. Если эстетика вам не нужна, то купите оцинкованный профнастил с высотой волны 20-35 мм, это лучшая замена шиферу. Если эстетические характеристики важны - берите металлочерепицу.![][­1]
