Что долговечнее: шифер или профлист?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Хозяйственные постройки хотим построит не на один год, а на долгие годы. Так, что же долговечнее и надежнее: шифер или профлист для крыши хозпостроек?
По долговечности эти два материала практически одинаковы. Другое дело, что если взять ту же самую снеговую нагрузку (а она случается ежегодно), то с шифера снег попросту не спадает, а с профлиста слетает довольно таки хорошо. Теперь возьмём эстетическую составляющую. Согласитесь, что глаз не радуется, когда видит грязный, покрытый мхом шифер, а чистить его как всегда не будет времени, и ещё больше желания. Профлисту это не грозит, правда если он крашеный, а вот оцинковка сейчас почему то очень быстро ржавеет (наверное не соблюдается технология производства). Ну и напоследок можно сказать о кровле для обоих материалов. Шифер довольно таки тяжёлый материал, поэтому стропильную систему придётся делать соответственно усиленной, а профлист лёгкий, а значит и стропильная система будет полегче, а это экономия материала и средств. Так что из всего выше перечисленного можно сказать, что профлист на данное время всё же лучше для кровли, нежели шифер.
Во временном измерении кровля из шифера ( я так думаю, что Вы имели ввиду асбоцементный ), конечно, долговечнее, но и кровли из профлиста - " на Ваш век хватит ", а главное она - надёжнее.Знаете, всё -таки я посоветую Вам применить в качестве кровельного материала на крышу Вашей хозпостройки профлист.Кровля из него будет смотреться гораздо лучше.Шифер же с годами однозначно начнёт покрываться мхом, а его удаление далеко не быстрый процесс, кроме того, а/ц шифер хрупкий материал,и при недолжном монтаже обрешётки, да и при неаккуратном прибивании, он может запросто дать трещину ( = " лопнуть ").Ну и последнее.В работе - монтаж кровли из профлиста - намного менее трудоёмок.
