Если вы решили заменить старые лампы дневного освещения, галогенные лампы или лампы «Ильича» на светодиодные, то чтобы подобрать аналог и чтобы они подошли для ваших осветительных приборов, необходимо точно знать их характеристики.
Производитель на упаковке указывает основные характеристики, на которые стоит обратить внимание:
- тип цоколя. В разных видах светильников могут использоваться разные цоколи для крепления электро лампочек. Это очень важный показатель при замене старых ламп на LED. Современные светодиодные лампы производятся со всеми видами цоколей, которые использовались в старых и используются в новых осветительных приборах.
Запоминать их все нет необходимости, проще взять с собой старую лампочку и подобрать LED с таким же цоколем.
- потребляемая мощность. Эта характеристика показывает какое количество электроэнергии в ваттах (Вт) лампа потребляет за 1 час.
По сравнению с лампами накаливания, LED лампы имеют высокую энергоэффективность и в среднем потребляют электроэнергии в 7-10 раз меньше.
Вот сравнительная таблица мощности разных видов ламп.
- световой поток. Этот показатель характеризует мощность светового потока источника. Единица измерения – Люмен (лм или lm).
Обычно на этот показатель ориентируются при выборе аналогов старым лампам (последняя колонка в приведенной выше таблице).
- диапазон рабочих температур. На этот показатель (температурный режим) следует обращать внимание при подборе LED лампы для внешнего освещения.
- степень защиты. Эту характеристику нужно учитывать при подборе LED лампы для освещения влажных или пыльных помещениях.
- цветовая температура. По этой характеристике можно определить цвет свечения лампы.
Цвет свечения LED лампы измеряется в Кельвинах (К), зависит от температуры нагрева светодиодов и находится в диапазоне от теплого желтого цвета до холодного белого.
Для жилых помещений рекомендуется подбирать LED лампы теплого свечения – до 3300К.
Для рабочего места, над зеркалом или в ванной комнате рекомендуется использовать лампы естественного белого свечения.
Лампы с холодным белым светом используют для наружного освещения.
- срок службы – это ресурс использования LED лампы по назначению при соблюдении диапазона рабочей температуры и определенной степени защищенности лампы.
В среднем LED лампы служат 30000-50000 часов.
Иногда этот показатель путают с гарантийным сроком на изделие, но это не так. Производители в среднем дают 2-3 года гарантии на свой товар.
- рабочее напряжение. На этот показатель нужно обращать особое внимание тем, у кого часто бывают перепады (скачки) напряжения в сети. Лампы с номинальным показателем 230-250В прослужат дольше, нежели лампы с показателем 220-230В при частоте в 50Гц.
- габаритные размеры. На этот показатель - ДхШхВ (длинна - ширина - высота) стоит обращать внимание когда светильники имеют плафоны. Лампы другого размера и формы могут просто не подойти.
