Этот вопрос практически всегда задают заказчики при замене электропроводки, желающие обезопасить свое жилище от пожара из-за короткого замыкания проводов. Плюс этот вопрос подогревают электрики, желающие побольше заработать, так как укладка гофротрубы и затяжка кабеля в гофротрубу оплачивается дополнительно.
Чтобы разобраться с этим вопросом, обратимся к нормативным документам.
ГОСТ Р 53315-2009 предписывает применять в жилых помещениях медный кабель с трудно сгораемой изоляцией (не поддерживающей горение) и низким дымо- и газовыделением. Под эти параметры подходит кабель ВВГнгLS.
Теперь давайте разберемся, нужно ли этот кабель прокладывать в гофрорукавах или защищать другим каким то способом.
В Правилах Устройства Электропроводки (ПУЭ) есть таблица 2.1.3, проливающая свет на этот вопрос.
Как видно из таблицы, кабель ВВГнгLS (из трудносгораемых материалов) разрешено укладывать "непосредственно", т.е. без какой-либо дополнительной защиты, на любые строительные основания открытым способом или в штробе. Единственное исключение – скрытая проводка по сгораемым основаниям.
По сгораемым основаниям ПУЭ рекомендует под кабель укладывать несгораемые подкладки. Гофротруба для этого (как подкладка) не подходит, так как она сделана из ПВХ и всего лишь не поддерживает горение (как и кабель ВВГнгLS) и не является несгораемой. Несгораемой прокладкой может выступать металл, но не ПВХ.
Если уложить трудносгораемый кабель в гофротрубу, то мы тем самым только усугубим положение и понизим пожаробезопасность электропроводки. Объясняется это тем, что кабель в гофротрубе будет при повышенной нагрузке больше нагреваться из-за того, что вокруг него находится воздух, а он, как известно, имеет низкую теплопроводность. Кабель, заложенный в штробу и оштукатуренный, охлаждаться будет быстрее, так как штукатурка лучше проводит тепло нежели воздух. Плюс ко всему, воздух, находящийся в гофре, поддерживает горение и способствует распространению дыма и вредных газов, образующихся при горении.
Из вышесказанного следует, что придерживаясь ГОСТа при выборе электро кабеля для проводки, укладка его в гофротрубу не нужна, даже наоборот, может только повысить пожароопасность электропроводки.
Гофрированную трубу запрещено применять для силовой проводки в деревянных и каркасных строениях.
Гофротруба используется для защиты кабеля от механических повреждений, например, при заливке бетонной стяжки или при укладке заменяемых линий (на прямых участках), т.е. чтобы в будущем можно было заменить электро кабель.
Без ограничений гофротрубу можно использовать для укладки слаботочной проводки (телефон, интернет, сигнализация, телевизор...).
