Сразу же нужно отметить, что согласно ГОСТ Р 53315-2009 в жилых помещениях (квартиры и частные дома) разрешено делать электропроводку для розеток медным кабелем ВВГнгLS с сечением каждой жилы 2.5мм.кв.
Довольно часто в двух и даже в трехкомнатных квартирах на таком кабеле, идущем от распределительного щитка, установлено 15-20 розеток и это нормально. Розеток можно "повесить" на один кабель сколько угодно, ведь они не являются потребителями электрической энергии и не создают нагрузки на кабель. Каждая розетка (даже если несколько механизмов соединены шлейфом) при надежном подключении являются только проводником (также как и кабель).
Главным условием безопасной работы кабеля является чтобы суммарная потребляемая мощность потребителей (электроприборов, устройств), которые будут включены одновременно, не превысила порогового значения для данного кабеля.
ГОСТовский кабель с сечением жил 2.5 квадрата рассчитан на длительную передачу тока 25-27А, что равняется мощности электрических устройств 5.5-5.9кВт. Превышение этих показателей приводит к нагреву проводника и как результат – возможность возникновения пожара.
При необходимости подключить электроприборы с большей суммарной мощностью, рекомендуется розетки разделить на две или больше линий. Каждая группа, при этом, запитывается отдельным кабелем.
На сегодняшний день при наличии большого количества электротехники такой принцип используется в квартирах и домах при проектировании и устройстве электропроводки – отдельные линии прокладываются на кухню, в санузлы и в жилые помещения (зал, спальня, детская…).
Для энергоёмких электроприборов, таких, к примеру, как бойлер, стиралка, кондиционер, электроплита, духовой шкаф... прокладывается отдельная линия и устанавливается только одна розетка или прибор подключается напрямую к электро кабелю.
Каждая отдельная линия или розеточная группа должны быть защищены своим автоматическим выключателем или дифавтоматом.
Вывод: на один кабель сечением 2.5 квадрата можно подключить неограниченное количество розеток, с условием, что суммарная мощность подключенных к ним потребителей не будет превышать 5.5-5.9кВт. Но как показывает практика, максимальными нагрузками лучше не злоупотреблять и оставлять 20% запаса мощности для кабеля. Значит безопасной будет максимальная нагрузка на кабель 2.5 квадрата – 4.4 – 4.7кВт.
